Spawarka inwentorowa MMA + drut samosłonowy od MIG-a 0.9mm
kabanow
Post napisał: kabanow » 08 paź 2013, 21:35
Jak w temacie...........
Nie mam kasy na MIG-a.
Powiem tak, uczę się spawać i wychodzi mi extra w tym połączeniu (MMA+drut osłonowy 0.9mm)
Tnę drut na kawałki 15 cm i spawam.
Spawam podłogę i progi w Alfie 156.Blacha od 0.8-1.5mm i nie przepalam, ładne spoiny.
Pytanie czy takie połączenie (Spawarka inwentorowa MMA + drut samosłonowy od MIG-a 0.9mm) jest dobre?
Najbardziej chodzi mi o wytrzymałość bo Alfa ma u mnie dożywocie.Jestem pedantem i planuje zakończenie prac na sierpień 2014 :) Moja Alfa ma być rarytasem, bo wszystkie są skorodowane (wada konstrukcyjna)
PS.jak nie mam kasy na MIG-a.
melonmelon
jak nie ma porów
Post napisał: melonmelon » 09 paź 2013, 07:43
to będzie dobrze
pilnuj się by spoina nie miała wad powierzchniowych, ale
najlepiej
na boku pospawaj blaszki 1,5mm do kupy
doczołowo i pachwinowo
oraz zegnij min. 90 st, ta próba powie ci czy dobrze spawasz
pozdro
InzSpawalnik
Re: jak nie ma porów
Post napisał: InzSpawalnik » 09 paź 2013, 12:09
melonmelon pisze:to będzie dobrze
najlepiej
pozdro
:shock: :shock: :shock:
Czyli co dokladnie ma ta proba pokazac ????
Domyslam sie ze to co na tej blasze sie pojawia to kulfony ze stopionego oporowo drutu i jakiestam niewielkie wtopienie w material rodzimy ( z tad ten brak przepalen ).
Metoda conajmniej rewolucyjna, domyslam sie ze 15 cm kawalki drutu proszkowego samooslonowego chwytasz w uchwyt elektrody ?
Niie ma to nic wspolnego z zawodowym spawaniem.
Skoro masz juz urzadzenie do spawania elektrodami otulonymi typu inwertorowego to zainwestuj w palnik do TIGa ktory mozesz z powodzeniem uzywac z tym urzadzeniem ( ze wzgledu na te sama charakterystyke zrodla pradu obu metod ). Bedziesz mogl precyzyjnie wykonywac krotkie sciegi na krawedziach blach z wlasciwym przetopem. Owszem metoda wprowadza znacznie wiecej ciepla do materialu ale tak jak mowie nawet przerywana spoina bedzie bardziej wytrzymala niz to co robisz teraz ! No i bedziesz mogl sobie tez posaac ńierdzewny wydech haha :)
Gratulacje za wynalezienie nowej metody spawania FCMMAW :sad: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 paź 2013, 12:51
Napisał też ładne spoiny co właściwie więcej sugeruje niż nie przepalam, nigdzie nie pisał - nie ma przepaleń , pewne by mógł przepalać.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 paź 2013, 13:46
Bardzo poprosze zdjecie takiej "spoiny" , chociarz jeden przekroj i zgieta plytke ze spawem bo jakos jestem niedowiarek.
Masz 15cm drutu ktory nagrzewa sie oporowo na calej dlugosci czyli jakies 1/5 ciepla zostaje na rozgrzanie materialu rodzimego blachy, twoje napoiny sa wiec w wiekszosci przyklejone co nie ma wiele wspolnego nawet z amatorskim spawaniem najtanszym migiem! Pozatym napewno luk nie jest trzymany jednolicie a wiec co chwile masz niekryty zadnym gazem metal, do tego dochodzi maxymalnie szybki czas chlodzenia wiec wszystko to jest kruche jak szklo ...
melonmelon
cholera, doradcy
Post napisał: melonmelon » 09 paź 2013, 16:40
inzspaw
jak mniemam masz taki tytuł przed sobą, myślałem, że to do czegoś zobowiązuje
http://www.ardex.com.pl/index.php/content/view/13/26/
http://www.elkrem.com.pl/pliki/elektrod ... eniowe.pdf
http://pubserv.uprp.pl/publicationserve ... 9423B2.pdf
http://intechmet.pl/level1/view/id/13
czyli ktoś to już wymyślił i stosuje
kabanow
wyniki będą lepsze niż goły drut, czy czasami zalecane owijanie miedzią drutu stalowego
połączenie takie jest dobre, jeśli spoiny wychodzą ładne i próba łamania nie pokaże dużej ilości wad
jak nie będzie wad, nauczysz się ładnie przetapiać, połączenie będzie wystarczające
ALE
rozumiem, że odcinasz z rolki i prostujesz
pierwsze min. pół metra w danym dniu jest do wyrzucenia - wchodzi wilgoć z powietrza do rurecki, odcinasz kilka sztuk i od razu spawasz, nie tniesz na zaś
pokaż spoiny jak wyglądają, podaj jakim prądem spawasz
próba
pokaże, czy są przyklejenia, czy dobrze się wtapiasz
http://www.mobisspawalnik.pl/projekt.html
na dole
zdjęcie 8 i 9
z pokorą,
za pomysł
melon
kabanow
Post napisał: kabanow » 09 paź 2013, 21:28
Tak! Drut chwytam w zacisk do elektrody.
Witam.Dziękuję za odpowiedzi.
Wstępna diagnoza polegała na ściśnięciu dwóch blach 1mm czołowo w imadle i zaspawanie ich MMA drutem samoosłonowym )zwykła stal chyba węglowa)
Po czym po wyjęciu z imadła te dwa kawałki blachy na beton i wielokrotnie uderzyłem w spoine młotkiem 1kg z całej siły i spaw nie puścił tylko lekko sie zdeformował pod wpływem tak silnego uderzenia.Jest jakaś inna próba jakości spoin oprócz wizualnej?? :roll:
Więc niewiele myśląc zabrałem się za spawanie podłogi i progów.
PS prąd 30A na drucie 0.9mm i wtapiam się bez przepalenia w blachę 0.55mm.
Jestem związany z Telekomunikacją i światłowodami i powiem Wam że chyba spawanie bardziej mi się podoba:) :mrgreen:
Nie zależy mi na wyglądzie bo to podłoga i progi na które i tak przyjdzie listwa ozdobna i nie będzie widać moich niedociągnięć.
Wytrzymałość spoin....... jak wcześniej pisałem sprawdziłem MŁOTKIEM :mrgreen:
Wiem że moje pomysły są kontrowersyjne ale działają i sie sprawdzają:)
Kolejny....nie masz prostownika do AKU od samochodu a masz zasilacz DC 12V 2A to bez problemu przez całą noc naładujesz akumulator do auta.
Sprawdzone!......Działa!
InzSpawalnik
Re: cholera, doradcy
Post napisał: InzSpawalnik » 10 paź 2013, 14:16
melonmelon pisze:inzspaw
melon
Odnoszac sie do Twojej cynicznej proby najechania na moja ambicje ( sory, nie udalo Ci sie ):
Odnosniki ktore podales sa do elektrod otulonych z rdzeniem rurkowym wypelnionym weglikami. Taka ot wariacja metody MMAW ( Melonku, Manual Metal Arc Welding, czyli otulone elektrody , pisze Ci zebys wiedzial co oznacza ten skrot ). Mozna(by) tez stosowac drut otulony jako material dodatkowy w procesie TIG pod warunkiem ze nie bylby samooslonowy, tylkopo co ? Jesli chcialbys wprowadzic wegliki w ten sposob do trudnoscieralnej apoiny to przetopilbys je w luku tiga i uzyskalbys tylko twarda osnowe z bardzo malymi weglikami... Ale to tylko gdybanie.
Melon: troche fachowej literatury o spawaniu by Ci nie zaszkodzilo.
To co ten gosc stosuje ni jak sie ma do metody MMAW ( chociarzby przez brak otuliny ). Sam drut nagrzewa sie oporowo w znaczacej czesci co doprowadza do:
1. Po primo do utlenienia niechronionej w zaden sposob zewnetrzbej jego powierzchni,
2. Po primo ultimo : do zbyt malej ilosci ciepla na materiale rodzimym co doprowadza do przyklejen !!!!
Tak czy owak tak "spawanym" autem NAPEWNO nie chce jezdzic.
kabanow
Post napisał: kabanow » 10 paź 2013, 21:14
InzSpawalnik napisz mi proszę czy lepszym rozwiązaniem jest spawanie elektrodą np.1.6mm niż drutem?
Proszę o wyrozumiałość bo dopiero uczę się tej sztuki.
Rozumuję tak....MIG inwentorowy ma opcję spawania drutem osłonowym bez osłony gazu.
To czemu inwenter MMA o podobnych parametrach i prądzie nie może spawać drutem osłonowym.
Czym różni się MIG od MMA (inwenter) uchwytem? (chodzi o drut osłonowy) Brakiem podajnika?
Prąd ten sam.Czyli DC.Gazu nie potrzeba.Kwestia regulacji, prób i błedów.
melonmelon
takie tam
Post napisał: melonmelon » 10 paź 2013, 21:18
cyniczny jestem od kolan :)
i co z tego, że nie ma otuliny na zewnątrz? jest wewnątrz, doprowadzona do łuku zadziała
i co z tego, że utleniona powierzchnia, ile się utleni przez kilkanaście sekund poniżej 600 st.C? dużo się utleni?
a z drugiej strony jaka jest gęstość prądu na powierzchnię elektrody? jest moc!
więcej tego nawet niż w elektrodzie otulonej
w sumie gość się prawie łapie na minimalny prąd spawania dla drutu rdzeniowego
co do przyklejeń? czekamy na foty i jak się chłopu będzie chciało na złamanie
kiedyś spawali weselej i w sumie fakt, tytanic zatonął, libert też trochu znikło, ale oni mieli gorszy materiał tworzący zgorzelinę
pozdro
