Problem z maska samościemniająca
: 04 maja 2013, 22:01
autor: miron91
Mam problem z maską samościemniającą,problem polega na tym że czas reakcji na światło zamiast tam kilka setnych sekundy jest prawie z 1,5 sekundy na zaciemnienie przez co za każdym razem jak chcę spawać to od razu jedzie po oczach w czym problem ?
: 04 maja 2013, 22:39
autor: Mariuszczs
Kilka setnych to tez po oczach by było szybko.
Ja mam maskę jedną co niby miała być zasilana z ogniwa świetlenego a zepsuła się i okazało się że ma dwie baterie pastylkowe w srodku które się wyczerpały .
: 05 maja 2013, 08:50
autor: haski
też miałem taki problem okazało się że bateria się prawdopodobnie zepsuła a powiedziano mi że nie opłaca się tego naprawiać więc wymieniłem cały moduł maska działała ok 3 lata
: 05 maja 2013, 10:54
autor: lukadyop
Tanie maski zawsze tak maja, miałem dedrę na początku było ok ale po jakimś czasie zaczęła świrować a szczególnie przy tigu dlatego juz skończyłem eksperymentować i mam speedglas i zwykła, na wzroku się nie zaoszczędzi.
: 05 maja 2013, 11:00
autor: cnccad
1. bateria ( baterie ) do wymiany
2. ogniwo świtlne ( słoneczne jak kto woli ) nie ma kontaktu
3. potencjometr nie ma kontaktu
za zwyczaj to pada. Też czasami kondensator za diodą zamykającą ( ale to tez zalezy od elektroniki ) pada. Po wymianie śmiga że aż miło.
Oczywiście maska , masce nie jest równa.
: 05 maja 2013, 20:41
autor: miron91
Jeszcze zapomniałem dopisać że na początki był problem także że w trakcie już ściemnienia i spawania maska wracała do jasnego stanu. Rozebrałem moduł,żadnych zmian nie widać.Wyczyściłem wszystko alkoholem do czyszczenia optyki. Postawiłem ją na słońce na kilka godzin i problem z ciemnego na jasne znikł lecz czas szybkiego samo ściemnienia jest nadal. Chyba jednak bateria ?.
: 05 maja 2013, 21:30
autor: cnccad
zmierz , wymień ... zawsze to taniej niż nowa maska lub wkładka optyczna
: 06 maja 2013, 20:55
autor: miron91
maskę zostawiłem na cały dzień na dworze na słońcu nie dawno sprawdziłem i wszytko wróciło do normy chyba jednak ta bateria była słaba,dawno nie używałem tej maski i była w zacieniowanym miejscu wiec może się rozładowała
: 06 maja 2013, 21:29
autor: cnccad
i to jest możliwe jak nie była wyłączona.
: 06 maja 2013, 22:37
autor: miron91
raczej się jej nie da wyłączyć chyba że wylutować baterię,bo tak nie da się jej normalnie wymienić jak np w wadze
