Problem z poskładaniem spawarki PROSZĘ O PILNĄ POMOC
miron91
Post napisał: miron91 » 29 mar 2013, 04:05
Rozbierałem spawarkę i nie wiem gdzie ma iść ten kabel,zapomniałem to opisać
Błagam o szybką pomoc. Zależy mi na czasie. Pozdrawiam
sajgon
Post napisał: sajgon » 29 mar 2013, 08:27
miron91 pisze:Rozbierałem spawarkę i nie wiem gdzie ma iść ten kabel,zapomniałem to opisać
A mówiłem żeby paluchów do środka nie pakować, bo nic dobrego z tego nie będzie.
Oprócz problemu ze złączem, znalazłeś coś fascynującego wewnątrz :mrgreen: :?:
Jest duże prawdopodobieństwo że oba gniazda odpowiadają za to samo i w które byś nie włożył tej wtyczki to będzie ok. - ALE TO TYLKO PRZYPUSZCZENIE !!!!
ps . ten mały biały element , z białymi przewodami, przyklejony do transformatora to właśnie czujnik temperatury. :wink: -jak by Cie to interesowało.
Aha ,czujnik zapewne jest ze stykiem typu "NC" więc jeśli zamarzy Ci się nie podłączać go , to spawarka pokaże błąd ( przegrzanie )
EDIT :
Wróć , po spojżeniu na to foto :
Bardziej mi pasuje że ten przewód powinien iść na to wyższe złącze, bliżej radiatora ( czyli nie tak jak masz wpięte teraz )
ALE TO TEŻ PRZYPUSZCZENIA
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 08:52 przez sajgon, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam , Michał. ;)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 29 mar 2013, 08:41
Trzeba było pstryknąć zdjęcie przed rozebraniem :mrgreen:
miron91
Post napisał: miron91 » 29 mar 2013, 16:00
ten duży kondensator z literką Q był luźny nie wiem za co jest odpowiedzialny
teraz te dwa radiatory co są bardzo blisko siebie wdł mnie są za blisko w środku są też chyba czujniki nie wiem nie znam się
kabel w pierwszym poście był dobrze wpięty
ogólnie luzy na + i -
kolejna sprawa wdł mnie tak jak wcześniej przypuszczałem chłodzenie będzie z dopy sam transformator jest na samym końcu zamiast być jak najbliżej wentylatora w środku pełno niepotrzebnych radiatorów które wdł mnie blokują dojście powietrza do transformatora
poskładałem wszystko do kupy spowrotem i działo jak działało nic nie zmieniałem lecz myślę że zrobię tak że tylni wentylator będzie działał jako wywietrznik a w środku wmontuję drugi dość spory jak najbliżej transformatora bo tylko on się grzeje nic więcej
ogólnie co myślicie o środku spawarki ?,dajcie jeszcze jakąś poradę :razz:
