Strona 1 z 3
Okopcony materiał podczas spawania MIG
: 18 mar 2013, 22:37
autor: miron91
Kupiłem nie dawno mig miałem pierwszą butlę z czystym argonem i wszystko fajnie się spawało czyste spoiny zero odprysków itp. Później kupiłem mix i metal zaczął się zakopcać na brązowo czarny kolor. Teraz znowu czysty argon i teraz okopcenie jest całkiem czarne i do tego łuk jest niestabilny mnóstwo odprysków,przepływ gazu robiłem od 5-20 L i nic to nie pomaga. Masa dobrze wyczyszczona i podłączona do czystego materiału,materiał spawany czysty. Różne napięcie i posuw i nic to nie daję w czym problem ?.
: 18 mar 2013, 22:49
autor: n-man
dołączam się do pytania, spoinki wychodzą miód malina ale okopcone
: 19 mar 2013, 09:51
autor: Alvar4
Może sprzedali Wam czysty argon argon ale spożywczy który sie nie nadaje do spawania. Musicie zawsze prosić o argon spawalniczy o czystości 99.999%. Mnie kiedyś też tak gazownicy załatwili że nie ten gaz dali i za chiny się nie dało spawać. Czarny dym, okopcenia, strzały. Szybka reklamacja i wymienili i od razu było dobrze.
Na mojej butli jest naklejka z typem gazu: UN 1006.
: 19 mar 2013, 11:43
autor: Mariuszczs
A w jaki sposób się ten argon spożywczy spożywa ?
: 19 mar 2013, 11:47
autor: lukadyop
Czystym argonem praktycznie nie da się spawać, do stali powinna być mieszanka z gazem aktywnym lub Czyste CO2
Okopcenia i inne kwiatki moga powstawać od niewłaściwego przygotowania materiału.
: 19 mar 2013, 12:07
autor: Borsi
Nie da się spawać czarnej stali
: 19 mar 2013, 12:42
autor: lukadyop
da radę ale to będzie glut a nie spoina.
: 19 mar 2013, 13:01
autor: Mariuszczs
Założyciel tematu pisze o metodzie MIG. Skoro MIG to nie CO2.
: 19 mar 2013, 14:09
autor: lukadyop
Mariusz wiem że pisze o MIG ale autor raczej nie dokońca wie o czym pisze, spawanie w czystym argonie MIG tyczy sie aluminium w wąskim przedziale stal nierdzewna a stal to ogólnie spawa się w metodzie MAG
: 19 mar 2013, 17:29
autor: Marian1234
Mig to gaz obojętny ale dopuszcza się niewielkie domieszki innych gazów w celu poprawy właściwości łuku, i tak na przykład gdy się napawa nierdzewkę to się u nas używa mix 98%ar+ 2%o2 oczywiście nie mówimy tu o aluminium. Do spawania stali czarnej ten mix też jest super nie pryska ale ma nieco mniejsze wtopienie od carbomixu na czystym dwutlenku to już szał tych kulek jest
A leci ci tam ten gaz? Nie zaciąga gdzieś lewego powietrza?
