Spawarka Transformatorowa AC spawanie aluminium metodą tig.
: 08 lut 2013, 13:53
autor: miron91
Witam. Posiadam spawarkę transformatorową AC 40-180 A czy po dokupieniu uchwytu tig z zaworkiem mógłbym spawać aluminium metodą tig ?, czy jest to w ogóle możliwe ?. Skoro do spawania aluminium metodą tig jest potrzebny prąd zmienny wiec ?. Co myślicie ? .
: 08 lut 2013, 20:49
autor: bob35
: 08 lut 2013, 21:09
autor: miron91
spawarka transformatorowa AC +uchwyt tig+butla+reduktor = możliwość spawania aluminium ?
co tu jest śmiesznego proste pytanie
: 08 lut 2013, 22:07
autor: jarbia
Niestety nie ,na filmie gość właśnie prostuje napięcie diodami aby uzyskać prąd stały .Wyjdzie z tego słaby tig (bez możliwości wielu regulacji ) do stali ew, kwasówki ,ale do spawania aluminium jest bardzo ,bardzo daleko .
pozdr.
: 08 lut 2013, 22:13
autor: miron91
Ale mi na regulacji nie zależy tylko na spawaniu prądem zmiennym aluminium
On tam spawa stal a nie aluminium a przecież do aluminium potrzebny jest prąd zmienny.
: 08 lut 2013, 22:47
autor: jarbia
Widzę,że kolega nie spawał jeszcze aluminium tigiem .Proponuję pójść do kogoś ,kto ma takie urządzenie i jak popatrzysz jak to się robi ,to zobaczysz dlaczego kolega Bob napisał to co napisał.
Ja używam tiga ac/dc amatorsko mam też migomat z możliwością spawania aluminium i powiem, że nie jest to prosta sprawa nawet jak masz te urządzenia a co dopiero jak jest to prosta samoróbka .Chyba ,że chcesz coś "poklakać " ......ale pisałeś o spawaniu.
Piszesz ,że nie potrzebujesz regulacji ale bez jednej z podstawowych nastaw ,czyli balansu będzie trudno .
pozdr.
: 08 lut 2013, 22:57
autor: miron91
Ale to żadna samoróbka ma być normalny uchwyt tig z zaworkiem i dojściem gazu bezpośrednio z butli po przez zajarzanie dotykowe tak samo jak w inwenterze MMA DC jest tak samo możliwość spawania metodą tig i nie ma tam żadnych bubli wiec dlaczego to nie może się udać z aluminium ?
Tak jak przy metodzie jaka podesłał adam Fx tylko chyba inna mieszanina gazu tam jest.
: 09 lut 2013, 11:26
autor: jacek-1210
Nie przesadzajcie, ponoć dobry spawacz nawet pogrzebaczem pospawa . Dawniej inwertorów nie było a aluminium jakoś trzeba było spawać. Przecież kol. Miron nie będzie tym spawał pod rentgena . AC + uchwyt TIG pewnie da się spawać, skoro da się spawać i elektrodą MMA. Natomiast współczesnymi TIGami AC/DC spawa się po prostu lepiej i wygodniej. W swojej spawarce zajarzenie bedziesz miał stykowe, żeby odpalić trzeba będzie dziabnąć palnikiem w materiał, co nie jest dobre dla elektrody. Żeby zgasić będziesz musiał odciągać palnik od materiału, co spowoduje osłabienie osłony argonowej w końcowej fazie spawania, itp. itd. Tak że spawać się pewnie da, tylko trudno będzie osiągnąć jakość jak na współczesnych spawarkach. AC rozbija na bieżąco tlenki, przy DC trzeba dbać o czystość nawet przy spawaniu na "odpieprz".
Jak tak patrzę na tę spoinę ze zdjęcia powyżej, to zastanawiam się czy wtopienie jest tam wystarczająco głębokie
