lutowanie alu
marek żebrowski
lutowanie alu
Post napisał: marek żebrowski » 02 wrz 2012, 20:50
czy ktoś z kolegów ma doświadczenie w lutowaniu aluminium z mosiądzem , jak wiadomo są odpowiednie luty do tej operacji ale chciałbym o osobistych doświadczeniach poczytać a nie znalazłem nic konkretnego.
Post napisał: RomanJ4 » 02 wrz 2012, 23:01
Włodi
Post napisał: Włodi » 08 lis 2012, 23:09
co to za elementy? Czy powinny być wytrzymałe statycznie i dynamicznie? Napisz coś więcej.
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 lis 2012, 23:23
W lutowaniu aluminium (miekkiim) cały problem polegał na pobieleniu cyną elementów lutowanych. Jeśli zatem używając odpowiedniego topnika do aluminium pobielisz element to samo lutowanie z mosiądzem nie powinno nastręczyć trudności. Jest jedno ale - luty cynowe do aluminium nie mogą zawierać ołowiu. Lut z ołowiem w tym przypadku daje słabsze łacza i jest dość mocno podatny na korozję.
Włodi
Post napisał: Włodi » 09 lis 2012, 23:18
Ogólnie lutowanie miękkie aluminium się odradza, chyba że elementy łączone nie są obciążone np dynamicznie. Ja staram się zawsze lutować na twardo, ale gdy zastosujemy pastę do miękkiego (niemiecka pasta http://arweld.net/1304,topnik-do-lutowa ... -100g.html ) jak kolega wyżej wspomniał to o dziwo i się trzyma.
wt
lutowanie
Post napisał: wt » 14 lis 2012, 13:29
Poniklowanie, chociazby bezpradowo, ulatwia lutowanie. Lut SnCu wystarczy, bo twarde lutowanie jest na granicy topnienia aluminium.
