Witam. Jestem początkującym spawaczem samoukiem, mam za sobą dosłownie 60min. spawania. Spawam obecnie blachy 1,2mm. Niestety wychodzą mi "dziwne" spoiny-takie wyrośnięte w górę. Chciałbym aby spoina była taka bardziej płaska, rozlana i wtopiona w materiał. Co mogę robić źle? Migomat Telwin 250A, ustawienia: posuw drutu na połowie dostępnej skali (czyli 5), prąd spawania na maxa. Załączam zdjęcia moich spoin:
Uploaded with ImageShack.us
Wysokie spoiny - dlaczego tak wychodzą? (ZDJĘCIA)
Przyczyn zaistniałego stanu rzeczy może być sporo. Jeżeli grubość blachy wynosi 1,2 mm, to ustawienie pradu maksymalnego jest przesadą (zakładając oczywiście, że oznaczenie półautomatu Telvin 250 odzwierciedla maksymalny prąd spawania). Około 80A powinno wystarczyć. Średnica drutu elektrodowego przy tej grubości materiału 0,8 mm. Wydatek gazu to 10-12 średnic drutu elektrodowego. Dla drutu 0,8 mm wydatek 8-10 l/min. Jeżeli wysuw drutu masz w połowie zakresu "5", a potencjometr jest wyskalowany w m/min, to ustawiłeś stanowczo za dużo. Proponuję 2,5 m/min. Trzeba odpowiednio również dobrać prędkość spawania i kąt pochylenia uchwytu spawalniczego. Odległość czoła dyszy gazowej od spawanego materiału ok. 15 mm.
Życzę powodzenia sdb
poczatki spawania migomatem!
witam! podłacze sie pod ten temat otóż panowie potrzebuje paru porad jak spawac migomatemzwykle profile blachy chodzi mi o to czy jest jakas roznica miedzy elektroda a migomatem czy prowadzi sie palnik tak samo jak elektrode?jakie sciegi sie stosuje w jakim kierunku sie spawa jak najlepiej i najlatwiej korygowac posuw drutu a natezenie pradu,jednym słowem jak to wszystko ogarnac bo jestem zielony w tym temacie a chcialbymwlasnie nauczyc sie spawac migomatem, za wszelka pomoc wielkie dzieki!!
