Generalnie tak.
http://www.dostal.com.pl/metale-kolorowe-aluminium.html
to jest trzecia odpowiedź na pytanie pana google "pa6 aluminum spawalność"
lub pierwsza na pytanie "pa6 aluminum skład spawalność" (aktualne 17 stycznia 2012)
Tym pytaniem wykazałeś się wyjątkowym brakiem zdolności korzystania z opcji szukania odpowiedzi w internecie jaką jest google.
Gdyby kliknięcie w link ww było zbyt dużym wyzwaniem bądź odnaleźienie informacji na podanej stronie zbyt skomplikowane o to tekst.
do góry
PA6 / 2017
Stop aluminium 2017 charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi oraz wysoką wytrzymałością na rozciąganie i zmęczenie.
Nadaje się do spawania, jest średnio odporny na korozję. Zastosowanie ma w produkcji elementów konstrukcyjnych samolotów, sprzętu wojskowego, części do budowy maszyn oraz podzespołów dla motoryzacji.
PA6 / 2017 - odpowiedniki wg norm
PN/EN W. nr ISO DIN Inne Inne
2017 3.1325 AlCu4MgSi AlCuMg1 - -
PA6 / 2017 - skład chemiczny [%]
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ni Zr Ti
0,20 0,60 3,50 0,40 0,40 0,08 0,23 - - 0,17
0,80 0,80 4,50 1,00 1,00 0,12 0,27 - - 0,23
Własności fizyczne:
twardość:
110 HB
gęstość:
2,79 g/cm3
temperatura krzepnięcia:
510 ° C
temperatura płynięcia:
645 ° C
liczba Poissona:
0,33
ciepło właściwe:
873 J/kgK
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
22,9 μm/mK
opór właściwy:
51 nWm
przewodność cieplna:
134 W/mK
przewodność elektryczna:
34 %IACS
moduł sprężystości E:
72500 MPa
moduł sprężystości poprzecznej G:
27200 MPa"
