Strona 1 z 6
Jakie cisnienie
: 15 sty 2012, 21:57
autor: jarek-lis
Jakie cisnienie powinno byc w butli 8l co2?
: 15 sty 2012, 22:15
autor: dudis69
Trochę mało sprecyzowane pytanie.
Jako że dwutlenek węgla w stężeniu jest dosyć żrący, butle napełnia się maksymalnie do 40atm
Dla przykładu, czystym azotem nabijałem do 120atm. Ale ten jest obojętny dla srtuktury metalu.
A czy butla ma 6L, 8L, czy 12L nie ma najmniejszego znaczenia.
Dla piwa typy KEG zaleca się ciśnienie w instalacji dozującej w przedziale 2....2,5atm
: 15 sty 2012, 22:21
autor: spawacz21
Ja jak kupuje argon to mam chyba 150atm. A czy aż taka wielka różnica jest to wydaje mi się, że nie. Ale w gazowych tematach nie mam 100% pewności.
: 15 sty 2012, 22:35
autor: dudis69
spawacz21 pisze:A czy aż taka wielka różnica jest to wydaje mi się, że nie
To tak jak porównywać wybuch jednego granatu do wybuchu trzech.
Czyli praktycznie niezauważalna
: 16 sty 2012, 02:23
autor: mariuszbroda
CO2 przenigdy nie porównujemy do argonu,czy tlenu.....panowie,
CO2 sprężone w butli to "suchy lód' i ciśnienie jest zawsze takie samo, prawie do samego końca(zużywania),rządzi tym krzywa adiabatyczna.
Na sam koniec CO2 przechodzi w stan lotny i praktycznie butla już jest pusta...
Tlen w butli jest sprężony...panowie,a dwutlenek węgla zmienia stan skupienia dlatego kupujemy go na kilogramy....bo jest lodem,a nie na litry jak tlen(czy metry sześcienne)
poz.
[ Dodano: 2012-01-16, 02:34 ]
coś mi się kurna zdaje,że frezarka może być amatorska....no spawanie też pewnie może być amatorskie,ale żesz.....butle,reduktory,znajomość stanów skupienia,pojemności,ciśnienia w butlach,obsługa reduktorów i palników amatorska to pewnie nie może być.....czy głupi może jestem i już wszystko może być....
no to miłej rozrywki życzę
: 16 sty 2012, 08:17
autor: dudis69
mariuszbroda, wszystko ładnie ,pięknie.
Jest jednak drobne "ale" jak zawsze
jarek-lis pisze:Witam, jakie powinno byc cisnienie na reduktorze w pelnej butli 8l CO2.
I pewnie nie ma się zamiaru zastanawiać czy, tam są skropliny, masło, czy sprężony gaz.
Odp. brzmi 40atm nie więcej ze względów bezpieczeństwa, niezależnie od pojemności butli. Ze względu na "zgryźliwość" skroplonego dwutlenku węgla częściej złomujemy butle na CO2 niż butle na inne gazy techniczne.
Reszta mojej wypowiedzi miała charakter poznawczo rozrywkowy.
: 16 sty 2012, 09:08
autor: mumin
Tak się akurat składa że pracuje w firmie zajmującej się napełnianiem i produkcją gazów, przez 15 lat zajmowałem się legalizacją butli reguły złomowania niestety nie, ma dużo zależy od ilości wilgoci w butli.
Ale na temat ciśnienie w butli CO2 zależy od temperatury butli (otoczenia) podaj w jakiej temperaturze masz butlę a odpowiem jakie powinno być w niej ciśnienie.
: 16 sty 2012, 11:40
autor: sajgon
mariuszbroda pisze:CO2 sprężone w butli to "suchy lód' i ciśnienie jest zawsze takie samo,
mariuszbroda pisze:dlatego kupujemy go na kilogramy....bo jest lodem,a nie na litry jak tlen(czy metry sześcienne)
jak się czyta takie brednie to aż uszy szczypią !!
co2 w butli jest SKROPLONY i jest w stanie CIEKŁYM !!
A dokładniej można rozróżnić dwie frakcje ,frakcja ciekła dolna i frakcja górna gazowa o ciśnieniu około 50 -60 atm i takie ciśnienie w warunkach normalnych powinno być w butli .
Butla w czasie spawania powinna stać pionowo zaworem w górę ,jeżeli oryginalna butla do co2.
A jeżeli spawamy ze "śniegówki" (sam tak wiele razy robiłem) to trzeba ją położyć i lekko unieść dno ponieważ gaśnica ma w środku rurkę do dna, żeby właśnie "rzygała" skroplonym co2.
1kg co2 ma objętość 1,34 l ,po odgazowaniu przy ciśnieniu 1 atm daje 550 l gazu.
co2 przechodzi w stan stały po gwałtownym rozprężeniu , na takiej zasadzie działa gaśnica śniegowa. To co wylatuje z jej dyszy to właśnie jest suchy lód , który w zetknięciu z palącym się materiałem i nie tylko przechodzi w stan gazowy i odcina dopływ tlenu , a że jest cięższy od powietrza utrzymuje się nisko przy podłożu.
: 16 sty 2012, 14:20
autor: Mariuszczs
50 bar - raz mi się zdarzyło 70 bar w gaśnicy śniegowej , ale pozostałych kilkadziesiąt razy to 50 bar
: 16 sty 2012, 14:35
autor: mumin
Inne ciśnienie będzie w butli wystawionej na słońce a inna w butli wystawionej na mróz nie ma co gdybać, temperatura butli (gazu) = ciśnienie. Nie można sprawdzać dostawcy czy dobrze napełnił butlę CO2 mierząc jej ciśnienie, checsz wiedzieć czy jest pełna to postaw ją na wadze.
