dystans pod zawor do butli
: 27 gru 2011, 00:28
autor: cooki13
Witam mam problem mam butle w ktorej zawor po dokreceniu znajduje sei w nieodpowiedniej pozycji i jestem zmuszony przekrecic go o jakies 90 stopni czy w tym celu moge zastosowac podkladke z mosiadzu lub stali wytoczonej pod odpowiedni wymiar i wstawic pomiedzy zawor a butle?czy butla moze stracic tym samym na szczelnosci?
: 27 gru 2011, 10:02
autor: Mariuszczs
Jaki zawór i jaka butla ?
: 28 gru 2011, 23:53
autor: cooki13
mała butla do podtlenku azotu zawór jest za bardzo przekręcony i musze dać podkładke pomiędzy zawór ok 2mm aby był w odpowiedniej pozycji
czy takie rozwiązanie jest dobre i bezpieczne?
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
: 28 gru 2011, 23:57
autor: Mariuszczs
A tam czasem nie jest gwint ze stożka który musi osiąść na odpowiednią głębokość ?
Bo jeśli gwint prosty to 2 mm myślę że możesz dać.
: 29 gru 2011, 00:35
autor: jacek-1210
Po zaworze patrząc wygląda na gwint cylidryczny, no i jest oring który by to potwierdzał. Kol. Cooki13 jesli średnica gwintu jest równa na całej długości, nie zwęża się z dolnego końca, to wykręcenie o te 1-2 mm nie powinno spowodować zagrożenia, tyle że pytanie, czy oring to uszczelni, bo gwintów cylindrycznych nie uszczelnia się teflonem itp., jedynym uszczelnieniem jest prawidłowo zamontowany gumowy/silikonowy oring. Jeśli zaś gwint zwężałby się z jednej strony, to taki zawór trzeba uszczelnić taśmą itp. i zawór musi być dokręcony do oporu tak jak fabryka przewidziała
