AC/DC TIG200E [nie łapie łuku]
- Posty w temacie: 11
czyli tak jak się domyślałam ...
nie działało poprawnie kluczowanie tranzystorów. To są tranzystory mocy i objaw pasował do tego że nie pracują wszystkie.
A trafo się nasyciło ( duży prąd ) a następnie oddało i nastąpił spadek prądu.
gratulacje diagnozy kol.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... 8-76&toc=0
tu mają. Ale trzeba by najlepiej zadzwonić i sprawdzić
Co do zamiennika , to wieczorem zobaczę w katalogach. Ale jak byś wymieniał na zamiennik to trzeba wówczas wszystkie wymienić. Muszą być z tej samej serii.
Jak dobrze kojarzę , one występowały chyba bez zamiennika i były newralgicznym punktem w TV Samsung z bloku odchylania poziomego. Tyle że szło w TV dać dużo słabszy i wolniejszy i działaj ok.
Ten TIG ma oprócz DC i AC , gdzie częstotliwości tranzystorów muszą na siebie nachodzić dość dokładnie by kluczować się tak żeby prądy nie wzrastały na nich.
Brak pasty , to podstawa. Ja ostatnio robiłem próby na paście aluminiowej ( taka jak do procesorów ). Wydaje się mi że lepiej się ciepło odprowadzało. Ale ładuj białą ... szkoda wywalać kasy.
Pozdrawiam.
- Posty w temacie: 7
Ok, dzięki.
A propo powyższego cytatu to nie do końca tak było bo prąd także malał bez zamykania obwodu (wciśnięcie przycisku uchwytu w powietrzu, bez próby zajarzenia łuku).cnccad pisze:czyli tak jak się domyślałam ...
nie działało poprawnie kluczowanie tranzystorów. To są tranzystory mocy i objaw pasował do tego że nie pracują wszystkie. A trafo się nasyciło ( duży prąd ) a następnie oddało i nastąpił spadek prądu.
napięcie z tych tranzystorów trafia następnie do trafa. Trafo przez dławik oddaje to już na zewnątrz. Wiec nawet jeden tranzystor potrafi nasycić na tyle trafo że wystartuje z dużym pradem ale go już nie utrzymuje w stałej wartości. I nastąpi jego spadek. gdyby wszystkie tranzystory pracowały to w miejsce jednego zamykającego włącza się następny i tak po kolei. I prad spawania się utrzyma.
ale nie istotne ... końcówka padła i trzeba ja naprawić. Wazniejsze jest to że znalazłeś przyczyne.
Pozdrawiam.
Panowie jak wam tak dobrze idzie to może spróbujecie mnie naprowadzić.
Sprzet sie nazywa TECH TIG 200P, ale do złudzenia przypomina
http://allegro.pl/spawarka-sherman-tig- ... 59150.html
tyle, że nie ma wypływu gazu przed spawaniem
Problem wyglada tak, że pożyczyłem sprzęt koledze, któremu sie spaliła jego spawarka. Moją też spaliło, a potem jemu jeszcze miga i komputer (tak w tydzien wszystko). No i zaniepokojeni co się dzieje, pomierzyliśmy napięcia w gniazdku, potrafiło osiągnąc 280V. No i obstawiam, że to było przyczyną awarii (u mnie działała 2 lata bez problemów, u niego nie pochodziła 2 minut). Teraz objawy. Spawarka się włącza, ale próbując zacząć spawać zapala się lampka od zabezpieczenia termicznego (nie ważne czy elektroda czy tig). Macie może jakiś pomysł co sprawdzić i ewentualnie w jaki sposób?
Z góry dzięki za pomoc
jeżeli lampka się oświeca od termicznego zabezpieczenia to czy urządzenie się nie grzeje
Jeżeli nie , wentylator pracuje a zaczyna się to dziać na zimnym urządzeniu to coś w części elektroniki sie sypło.
Co dokładnie , ciężko powiedzieć. Trzeba by rozłożyć , pomierzyć i naprawić.
Niestety , zdalnie nie jestem w stanie pomóż. Może kolega cos Ci poradzi.
Pozdrawiam.
