Gwint - hratowanie -przed czy po?
krzysieq
Post napisał: krzysieq » 18 paź 2011, 19:04
mam do wykonania gwint M3 gleboki na 6mm w stali narzedziowej WCL (gabaryt materialu: 14mmx14mmx66mm - gwint polozony niesymetrycznie na plaszczyznie od strony 14mmx14mm) stal ma byc docelowo utwardzona do 46-48 HRC.
Pytanie brzmi czy jesli wykonam gwint przed ulepszaniem cieplnym to mi go nie wypaczy?
(po ulepszaniu chce go jeszcze recznie przekalibrowac gwinownikiem z HSS).
Reasumujac jak powinna wygladac technologia wykonywania gwintow (kolejnosc) w przypadku gdy material bedzie utwardzany?
(Dodam ze nie mam mozliwosci wykonania gwintu w materiale juz utwardzonym na drazarce EDM)
Pzdr
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 paź 2011, 19:47
Zapytaj w hartowni, Jedne hartownie robią tak że na powierzchni jest zgorzelina która odpada a po innych jest czysty metal.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 18 paź 2011, 20:28
Jak to zahartują próżniowo to nie ma żadnej zgożeliny a jeszcze ci powiem z doswiadczenia niby do obróbki wystarczy różnica co najmniej10 HRC ale na pewno nie przy gwintach wewnetrznych
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 18 paź 2011, 20:44
Skoro nie masz możliwości wykonania gwintu po hartowaniu, to po co pytasz? Ze względów ekonomicznych gwinty wykonuje się praktycznie zawsze przed obróbką cieplną. A już szczególnie takie jak M3.
krzysieq
Post napisał: krzysieq » 19 paź 2011, 21:02
dziekuje za wyjasnienia.
A jesli chodzi o uwage wladcy-swiata, to napisalem ze nie moge go wykonac na mojej drazarce EDM (nie ma obrotowej osi "C" ale niedlugo bede mial nowa-uzywana ktora bedzie miala ta opcje:), wtedy chcialem po prostu kupic gwintownik do materialow utwardzanych (maja mozliwosc gwintowania do 60HRC a ja bede mial okolo 48HRC).
Oczywiscie zgodnie z tym co napisales wykonanie gwintu po jest nieekonomiczne (cena gintownika:/)
Pozdrawam!
Michał_S
Post napisał: Michał_S » 20 paź 2011, 12:44
W próżni + chłodzenie gazem powinieneś to spokojnie zahartować bez ryzyka wypaczenia.
Pozdrawiam!
