Pomoc w skompletowaniu palnika do lutowania twardego.
: 04 sie 2011, 15:51
autor: Johny Cash
poproszę o pomoc w skompletowaniu palnika. Co kupić żebym mógł lutować na twardo.
Jeszcze jak ktoś poleciłby sklep w Warszawie, albo internetowy byłbym dozgonnie wdzięczny.
Aha , sam palnik już mam, węże dwa też i na razie to wszystko.
Z tego co się orientuję potrzebuję butli z tlenem , butli z propanem i butanem, reduktor do tlenu i reduktor do propanu-butanu. Czy coś jeszcze ? Wiem, że laickie pytania.
: 04 sie 2011, 17:19
autor: Piotrjub
poszukaj na alledrogo
: 04 sie 2011, 18:30
autor: spawacz21
Daj do zrobienia jak nie masz spawarki wózek jakiś do butli. Kup 8-litrową butlę tlenu i 3kg propanu. bezpieczniki przyreduktorowe i przypalnikowe czyli 4 sztuki. Możesz podłączyć tylko przy palniku ale jak (odpukać) będzie felerny a płomień Ci się cofnie to jednym słowem rozerwie butle i Ciebie może też. Reduktor do propanu i tlenu, najlepiej peruna ale może takie tańsze też będą ok. Powiem szczerze, że takiego doświadczenia z reduktorami nie mam, ale do argonu stosuję taki z rotametrem za 60 złotych i jest ok, ale wiadomo argon to nie propan albo tlen. Do tego gogle spawalnicze najlepiej takie odchylane to można szlifować czy czyścić. poza tym drut mosiężny, boraks, lub miedziano fosforowy do lutowania miedzi i brązu, albo srebrny, np. ls-45. Do lutu ls 45 potrzebny jest topnik sh-1 lub pasta hs. Takie połączenie(mosiądz + boraks) i (srebro ls 45 + pasta hs lub topnik sh-1) to znakomite połączenia. Dobrze się lutuje czarną stal i nierdzewkę. amasan robi dobre luty. Mam miedziano fosforowy amasan i rurki miedziane lutuje bardzo fajnie. No i jeszcze rękawice . Aha zapomniałem. Kilka cegieł szamotowych na podstawę. Dobrze trzymają ciepło i nie chłodzą.
: 04 sie 2011, 18:39
autor: Mariuszczs
Mnie dziwi że reduktor do propan butanu - ja mam dwa palniki jeden do twardego lutowania i bez reduktora chodzi, a drugi do cięcia i też bez reduktora. Znajomy mi ostatnio mówił że tak się nie da ale mu pokazałem że chodzi normalnie.Butla 11kg oczywiście.
: 04 sie 2011, 23:28
autor: spawacz21
No, ja mam palnik na sam propan rothenbergera i reduktor mam taki zwykły 8kg/h, bez regulacji, ale jak na takie prace(lutowanie twarde, cięcie) to bym bez reduktora i bezpiecznika się nie porywał.
: 05 sie 2011, 00:01
autor: jacek-1210
Mariuszczs pisze:Mnie dziwi że reduktor do propan butanu - ja mam dwa palniki jeden do twardego lutowania i bez reduktora chodzi, a drugi do cięcia i też bez reduktora. Znajomy mi ostatnio mówił że tak się nie da ale mu pokazałem że chodzi normalnie.Butla 11kg oczywiście.
Z tego co mi wiadomo, po założeniu reduktora w zwykłym palniku, przepływ gazu jest bardziej równomierny i praktycznie nie zdarza się cofnięcie płomienia na dyszę w palniku.
: 05 sie 2011, 00:43
autor: Johny Cash
Oo i wszystko jasne . Dzięki za pomoc wszystkim .
Spawacz21 rozwiał moje wątpliwości. Dzięki.
Aha , czyli bezpiecznik wystarczy dać przy reduktorach ? Przy palniku mam już założone węże tak jakby na stałe i chyba byłby problem . Jest to palnik jubilerski.
: 05 sie 2011, 17:11
autor: spawacz21
jak dasz bezpoiecznik koło reduktora to wystarczy. Jak to jest palnik jubilerski to nie sądzę żeby płomień mógł się cofnąć przy lutowaniu. Cięcie to co innego.
: 05 sie 2011, 20:42
autor: Johny Cash
Spawaczu dzięki Ci . Jeszcze jedno pytanie tylko . Który reduktor lepiej kupić propan butan czy reduktor propan ? I czy ten reduktor lepiej dwuzegarowy ?
Re: Pomoc w skompletowaniu palnika do lutowania twardego.
: 05 sie 2011, 21:31
autor: M 52
Johny Cash pisze:(...)sklep w Warszawie(...)
Perun na Grochowskiej, pomiędzy Terespolską, a Gocławską.
