Ulepszanie Staliwa L70H2GNM pierścienie bieżne do młynów węg
: 25 maja 2011, 13:25
autor: Jerry1981
Witam !!!
Mam problem z ulepszanie tegoż staliwa L70H2GNM. Dokładnie chodzi o uzyskanie w miare jednakowego rozkładu twardości na bieżni piersciena do młynów. Po hartowaniu i ochładzaniu na powietrzu uzyskujemy zbyt duże róznice twardości na powierzchni bieżni. Czy ktoś mógłby pomóc pilneeee??????
: 30 maja 2011, 19:52
autor: lolo2
Jak badasz tą twardość?
Spróbuj zbadać twardość w bardzo krótkich odstępach - kilku milimetrów i powiedz czy też twardość ma duże rozbieżności?
Jeżeli są to znaczy że źle hartujesz w sensie że pierwiastki wydzielają się na granicy ziaren.
Wina może być w zbyt wysokiej temp, czasie wygrzewania, nierównomiernym chłodzeniu, poza tym jak masz już źle zahartowane (jeżeli doszło do koagulacji pierwiastków) to może być problem z odzyskaniem poprawnej struktury.
A poza tym hartowanie i studzenie to nie nazywa sie Ulepszanie cieplne
Aby było ulepszanie musiałbyś to jeszcze raz nagrzać do temp 300 - 500 stopni.
: 01 cze 2011, 23:37
autor: Jerry1981
Dzięki za zainteresowanie się tematem:)
Twardość była badana w rożnych miejscach nawet w niewielkich odległościach (te twardości w krótkich odstępach były ok tzn. były zbliżone do siebie) natomiast w różnych miejscach oddalonych od siebie były rozrzuty ale to mogło być spowodowane złym nadmuchem powietrza i dlatego chciałem zapytać czy nadmuch powietrza z mgiełką z wody dał by pozytywny rezultat. A jeśli chodzi o ulepszanie to nie sprecyzowałem dokładnie ponieważ nie napisałem że był odpuszczony dwukrotnie najpierw niskie odpuszczanie później z wykorzystaniem twardości wtórnej które to trochę zmniejszyło te różnice ponieważ po hartowaniu były bardzo znaczne rzędu nawet 100 jednostek HB
