Co się dzieje w kolejnych stadiach obróbki cieplenj??
: 15 mar 2011, 13:05
autor: Maniak79
na przykładzie stali ŁH15SG (100CrMnSi6-4).
Co sie dzieje jeśli podgrzewam stal:
I.podgrzewanie do 650st/c czas 120 min
II.Wygrzewanie 840st/c czas 120 min
chłodzenie w oleju 60st/c czas 30 min
odpuszczanie 235 st/c przez 360 min
chciałem uzyskać twardość po hartowaniu 62HRC
po odpuszczaniu: 58 - 60HRC??
wys. ścianki 130mm
szerokość ścianki:156mm
Chodzi mi oczywiście o strukturę stali, jakie przemiany zachodzą?
Jak to odczytywać CTCP??Układ żelazo-węgiel??Są jakieś poglądowe zdjęcia mikrostruktury np.podczas wygrzewania, odpuszczania,hartowania??
Co będzie jeśli przedłużę czas wygrzewania, odpuszczania??Co sie stanie jak podniosę temp. wygrzewania??
Zapewne stan wyjściowy stali przed obróbką cieplną jest wyżarzony na sferoid?
: 16 mar 2011, 07:58
autor: Mrozik
Zacznij od zdobycia konkretnych specyfikacji danej stali. Wykres CTPC konieczny do określenia co się dzieje w danych temp. Żelazo-węgiel oczywiście to podstawa. Istnieją zdjęcia zgładów metalograficznych ale nie wiem czy są zdjęcia struktur "na ciepło".
NA początek w tym skrypcie jest dużo opisane.
http://pbc.gda.pl/Content/4096/pbc_huci ... metalo.pdf
