odpowiedzi tylko na pierwszy post
to co pod pierwszym postem no coments
wyżarza się stale klasy łh po przeróbce plastycznej na gorąco:
- chłodzenie po przeróbce plastycznej często jest niwystarczające (złe szybkosci chłodzenia w danym zakresie temp.)
- by zmiękczyć: dla uzyskania wiekszej wydajnosci przy skrawaniu i wiekszej gładkości przy toczeniu z duzymi szybkościami
- by sferoidyzować: stale łozyskowe w strukturze do hartowania nie mogą mieć perlitu tylko sferoidyt o odpowiedniej dyspersji zgodnej z danym wzorcem (mniejszy rozrost ziarn przy hartowaniu, lepsze lepiej skrawalne, wieksza odpornośc stykowa itd)
- by zmniejszyć siatke węglików: ma byc wg danego wzorca (jest niedopuszczalna w tego typu stalach)
w stalach nadeutektoidalnych NIE STOSUJE SIĘ NORMALIZACJI
po obróbce plastycznej na gorąco nie stosuje sie rekrystalizacji (rekrystalizację stosuje się po obróbce plastycznej na zimno lub mozna po obróbce plastycznej na półgorąco)
przed wyzarzaniem moze być struktura perlitu, perlitu+ferrytu+sferoidyt, moze być bainit, martenzyt i wszelakie ich kombinacje
po wyżarzaniu musi byc tylko sferoidyt kulkowy o określonej dyspersji bez śladu perlitu, z ew. pozostałoscią siatki weglików (ścisle wg wzorca), wydzielenie siarczkowe, tlenkow itp. nie zmieniają postacji
materiał sie wyżarza po hartowaniu (zmiekczająco/mozna porówanć to także z odpuszczaniem wysokim) bo podczas przemiany martenzyt->austenit nie nastepuje zmniejszenie ziarna (jak w przemianie ferryt->austenit) stąd stale hartowane drugi raz bez odpuszczania wysokiego wykazuja zwiekszona kruchość
po nawęglaniu stali mozna wyzarzać odprężająco jeśli chłodzenie było za szybkie (lub odpuszczać jeśli nastapiła przemiana martenzytyczna)
mozna sferoidyzować warstwe nawęgloną jesli po nawęglaniu pojawiła się siatka węglików
lektura obowiązkowa
PN_H_84041_1974, jest norma nowsza, ale to cholerstwo z zachodzu i po angielsku (z zachodu znaczy gorsze, a naszym sie ostatnio nie kce nawet tłumaczyć zachodniego gówna)
pozdro
Po co sie stosuje WYŻARZANIE po obróbce plastycznej??
można równiez zamiennie do wyżarzania stosować metodę wibracyjną. Sprawdza się to szczególnie dobrze przy materiałach, które w wysokich temperaturach tracą swoje właściwości. Wtedy usunięcie naprężeń wewnętrznych jest w zasadzie możliwe tylko przez sezonowanie (kto ma dziś na to czas??) albo przez odprężanie wibracyjne.
Jezeli przelecialo odpuszczanie to co tu jeszcze robic?
Albo jest w tolerancji albo sie to do huty zdaje.
Przeciez to juz nie ma skladnikow stopowych na dalsze meczenie.
Jak nie mozna utrzymac parametrow i trzeba popelniac "usilowanie naprawy" to sie bierze prostszy, bardziej tolerancyjny material, a jak sie nie moze, to sie tego nie rusza, bo po co marnowac?
Robi sie albo dobrze, albo wcale.
bumeluję
