lutospawarka
: 08 mar 2011, 11:14
autor: Tech4art
Panowie... nosze sie z zamiarem kupna lutospawarki... i moje pytanie jest takie:
czy do lutospawanie jest potrzebne specjalistyczne użądzenie mig//mag z funkcja lutospawania czy wystarczy migomat np. minarcmig 180 kemppiego z odpowiednim drutem?
jeśli nie to jakie są różnice w sprzęcie?
: 08 mar 2011, 12:45
autor: spawacz21
Popatrz na esab caddy mig 200Ci. Można nim lutospawać(przynajmniej wedle allegro). Jak nie masz pewności do kemppiego to zadzwoń do oddziału Kemppi w Polsce. Numer w googlach znajdziesz. Nie jestem pewien czy do lutospawania, oprócz drutu CuSi używa się mniejszego prądu spawania(Voltaż). No i na pewno albo argon, albo mieszanka ArCO2.
: 08 mar 2011, 14:07
autor: Tech4art
spawacz21 pisze:Popatrz na esab caddy mig 200Ci. Można nim lutospawać(przynajmniej wedle allegro). Jak nie masz pewności do kemppiego to zadzwoń do oddziału Kemppi w Polsce. Numer w googlach znajdziesz. Nie jestem pewien czy do lutospawania, oprócz drutu CuSi używa się mniejszego prądu spawania(Voltaż). No i na pewno albo argon, albo mieszanka ArCO2.
to wszystko wiem... allegro przegladalem, google przeczytalem, i nigdzie nie moge znalesc jaka jest roznica w sprzecie do lutospawania a normalnym mig mag... nawet jak patrze na lutospawarki z allegro to maja takie same pokretla jak zwykle i zadnych przelacznikow dodatkowych wiec wychodzi na to ze kazda mozna by tak spawac...
: 08 mar 2011, 15:05
autor: Mariuszczs
a czy czasem i tak nie musisz kupic drutu żeby potem lutospawac ? żaden koszt kupic drut i wyprubowac na byle czym
Sam skorzystam z doświadczenia
Zastanawiam się czy można w ten sposób naprawic pęknięty blok w traktorze. Jest to żeliwo wyjątkowo nie spawalne, normalnie mam to zaklejone, jednak klej puszcza od zmian temperatury i co roku muszę to dłubac i podklejac. Lutowanie twarde palnikiem powoduje pęknięcia zanim się lut stopi - ciekawe jak to lutospawanie.
: 08 mar 2011, 15:59
autor: Marian1234
"żaden koszt kupic drut i wyprubowac na byle czym" No nie wiem chyba jesteś przy kasie jak taki drut do lutospawania dla ciebie tani. Nie wiem jaka jest dokładnie różnica w urządzeniach ale zwykłym migiem nie dasz rady raczej bo to lut on jest po to by nie spawać robi sie to po to by się ocynk z części blacharskich nie tracił ten proces nie stapia materiału tylko drut którym lutujesz element ten drut jest miedziany nie stalowy fi 0,8 5kg ~300zł....
: 08 mar 2011, 19:46
autor: Tech4art
ogladalem lutospawarki ze 2 i maja identyczne podajniki jak zwykly mig, ponadto to sa migi z funkcja lutospawania, ale nie maja nigdzie tej opcji pod wlacznikiem tylko sie inaczej amperaz ustawia... kempact 3000 pulse ma nastawe na lutospawanie ale to juz troche za drogo jak na ilosc tego co potrzebuje zrobic... z tad moje pytanie bo te tansze luto spawarki bebechami nie roznia sie niczym od normalnego maga zreszta tak camo jak esab caddy ktory tez ma opcje lutospawania a niema przelacznika takiej opcji... bedzie trzeba kupic drut i zobaczyc...
: 08 mar 2011, 22:26
autor: Mariuszczs
Marian1234 pisze:"żaden koszt kupic drut i wyprubowac na byle czym" No nie wiem chyba jesteś przy kasie jak taki drut do lutospawania dla ciebie tani. Nie wiem jaka jest dokładnie różnica w urządzeniach ale zwykłym migiem nie dasz rady raczej bo to lut on jest po to by nie spawać robi sie to po to by się ocynk z części blacharskich nie tracił ten proces nie stapia materiału tylko drut którym lutujesz element ten drut jest miedziany nie stalowy fi 0,8 5kg ~300zł....
a jaki jest koszt skoro i tak go kupi po zakupie lutospawarki ? najważniejsze żeby przestac gdybac czy to pójdzie i sprawdzic
taki drut 0,5 kg to mogę zaryzykowac i kupic ( 15 kilo nie bardzo )
: 09 mar 2011, 01:25
autor: Tech4art
szukam juz drutu w warszawie w sklepie i będe ogarniał temat, zobaczymy czy na kemppi minarcmig 180 pojdzie.
: 09 mar 2011, 07:29
autor: spawacz21
Na allegro może taniej wyczaisz drut. Tu masz aukcję do tego drutu na allegro.
http://allegro.pl/drut-do-lutospawania- ... 97388.html
No, drut nie jest tani, ale daje po prostu efekty zarąbiste. Znajomy ma lutospawarkę, używa jej tylko do blach w samochodach. Jest po prosu cudownie. Po szlifowaniu tylko wązka złota kreseczka. Podpytałbym go o sprzęt, ale mieszka w niemczech...
: 04 maja 2012, 10:24
autor: yansvanhorn
Tech4art pisze:ogladalem lutospawarki ze 2 i maja identyczne podajniki jak zwykly mig, ponadto to sa migi z funkcja lutospawania, ale nie maja nigdzie tej opcji pod wlacznikiem tylko sie inaczej amperaz ustawia... kempact 3000 pulse ma nastawe na lutospawanie ale to juz troche za drogo jak na ilosc tego co potrzebuje zrobic... z tad moje pytanie bo te tansze luto spawarki bebechami nie roznia sie niczym od normalnego maga zreszta tak camo jak esab caddy ktory tez ma opcje lutospawania a niema przelacznika takiej opcji... bedzie trzeba kupic drut i zobaczyc...
Bzdury. Caddy oczywiście ma wybór opcji lutospawania (wiem, bo ją posiadam
. No i wystarczy spojrzeć na panel:
