spawarka - a ustawienie amperazu
: 27 lut 2011, 15:37
autor: eichenau
Cześć
Mam problem z ustawieniem amperażu.
Jestem swiezym spawaczem i dopiero co się uczę.
Jeśli spawarka nie ma wyświetlacza amperażu.To jak podzielić ją ,żeby np ustawić sobie amper na 180 ?.
: 27 lut 2011, 17:10
autor: Marian1234
według potencjometru/tabliczki znamionowej/instrukcji obsługi?
: 27 lut 2011, 17:21
autor: eichenau
ok ale jak sa tylko dwie galki . i nie ma zadnych wyswietlaczy ?
: 27 lut 2011, 18:02
autor: spawacz21
Migomat, elektroda czy tig?
Dobrze by było jakbys pstryknął fotki i wstawił na forum.
: 27 lut 2011, 18:11
autor: cnccad
po np. głębokosci wtopienia , np. na słuch ( co nie jest zbyt fachowe ) dla MAG lub na pomiar kleszczami.
Ale tak jak pisał kolega spawacz21 czym spawasz lub usiłujesz spawać.
: 27 lut 2011, 18:16
autor: eichenau
spawie magiem.
: 27 lut 2011, 19:01
autor: spawacz21
Jak masz płynną regulację to weź blachę 1, 2, 3, 4, 5 mm i po troszeczku podnoś w górę. Spawasz blachę 1mm to od zera o kawałeczek podnosisz. Jak przy takim jest ok to marker w łapę i piszesz 1 przy wskazówce potencjometru. I tak dalej.
: 27 lut 2011, 21:05
autor: IMPULS3
Nie zawsze należy sugerować się amperami. Wszystko zależy od tego co spawasz i jak chcesz pospawać. Taki przyklad:inny amperaż będziesz ustawial żeby pospawać z przetopem krótki odcinek a inny dla dlugiego dlatego że przy dlugim spawaniu znaczenie ma także nagrzewająca się blacha.
Sugeruj się bardziej tym co widzisz podczas spawania niż jakimiś parametrami np. producenta, tym bardziej że nie wszystkie "ampery" są równe.
: 27 lut 2011, 21:09
autor: cnccad
i to jest dobra odpowiedź. To co się widzi to ma sens.
stal stali nie równa a urzadzenie urządzeniu również
: 01 mar 2011, 21:29
autor: elektro76
IMPULS3 MA 100% racje ,a przed spawaniem właściwego elementu zrób próbę na podobnym materiale i dopasuj parametry
