spawarka - a ustawienie amperazu
eichenau
Post napisał: eichenau » 27 lut 2011, 15:37
Cześć
Mam problem z ustawieniem amperażu.
Jestem swiezym spawaczem i dopiero co się uczę.
Jeśli spawarka nie ma wyświetlacza amperażu.To jak podzielić ją ,żeby np ustawić sobie amper na 180 ?.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 27 lut 2011, 17:10
według potencjometru/tabliczki znamionowej/instrukcji obsługi?
eichenau
Post napisał: eichenau » 27 lut 2011, 17:21
ok ale jak sa tylko dwie galki . i nie ma zadnych wyswietlaczy ?
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 27 lut 2011, 18:02
Migomat, elektroda czy tig?
Dobrze by było jakbys pstryknął fotki i wstawił na forum.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 18:15 przez spawacz21, łącznie zmieniany 1 raz.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 lut 2011, 18:11
po np. głębokosci wtopienia , np. na słuch ( co nie jest zbyt fachowe ) dla MAG lub na pomiar kleszczami.
Ale tak jak pisał kolega spawacz21 czym spawasz lub usiłujesz spawać.
eichenau
Post napisał: eichenau » 27 lut 2011, 18:16
spawie magiem.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 27 lut 2011, 19:01
Jak masz płynną regulację to weź blachę 1, 2, 3, 4, 5 mm i po troszeczku podnoś w górę. Spawasz blachę 1mm to od zera o kawałeczek podnosisz. Jak przy takim jest ok to marker w łapę i piszesz 1 przy wskazówce potencjometru. I tak dalej.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2011, 21:05
Nie zawsze należy sugerować się amperami. Wszystko zależy od tego co spawasz i jak chcesz pospawać. Taki przyklad:inny amperaż będziesz ustawial żeby pospawać z przetopem krótki odcinek a inny dla dlugiego dlatego że przy dlugim spawaniu znaczenie ma także nagrzewająca się blacha.
Sugeruj się bardziej tym co widzisz podczas spawania niż jakimiś parametrami np. producenta, tym bardziej że nie wszystkie "ampery" są równe.
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 lut 2011, 21:09
i to jest dobra odpowiedź. To co się widzi to ma sens.
stal stali nie równa a urzadzenie urządzeniu również
elektro76
Post napisał: elektro76 » 01 mar 2011, 21:29
IMPULS3 MA 100% racje ,a przed spawaniem właściwego elementu zrób próbę na podobnym materiale i dopasuj parametry
