Strona 1 z 3
Przeróbka spawarki dualmig 200 na spawarke do aluminium??
: 05 lut 2011, 14:27
autor: djkrzychu91
Witam chciałbym się dowiedzieć czy można przerobić spawarkę dual mig 200 też do spawania aluminium?? da się??
oto dane techniczne mojej spawarki
Napięcie zasilania: AC 230V 50Hz
Maksymalny pobór mocy: 5,5 kVA
Znamionowy prąd spawania X 15%: 190 A
Zakres regulacji prądu spawania: 35 - 190 A
Sposób regulacji prądu spawania: Skokowy, 8 pozycyjny
Maksymalna masa szpuli z drutem: 5 kg
Sposób regulacji prędkości podawania drutu: Płynny
: 10 lut 2011, 19:56
autor: mapeciontko
Mam taka sama spawarkę od niedawna
Co do przerabiania żeby spawać alu to gdzieś wyczytałem że nie trzeba przerabiać wystarczy dokupić odpowiedni drut oraz odpowiednia osłonę (bodajże Argon ale nie jestem w 100% pewien) i jeszcze jeden element podajnika drutu a chodzi o rolkę podającą drut (podobno jest inaczej wy profilowana i zapewne z innego materiału) i to chyba koniec przeróbek ale głowy sobie nie dam uciąć bo nie próbowałem jeszcze (nie było mi to potrzebne). Na allegro możesz znaleźć taki drucik np tutaj:
http://allegro.pl/drut-aluminiowy-spawa ... 21769.html
P.S. Jak spróbujesz i będzie to działać to daj znać bo też mnie to interesuje czy da się tym migiem spawać alu
: 10 lut 2011, 20:55
autor: szamann1
Do aluminium obowiązkowo argon, nie jestem pewien czy ta spawarka da radę, aluminium szybko odbiera ciepło i trzeba troszku więcej prądu(w zależności od grubości materiału), sam spawałem Froniusem 500 na pulsie i szło pięknie. Nie wiem jak to wyjdzie w standardzie, może ktoś próbował na podobnym sprzęcie i się wypowie, sam jestem ciekawy.
: 10 lut 2011, 20:58
autor: bob35
1 zamiana biegunów
2 jeżeli podajnik 2 rolkowy to zamiana na więcej rolek
3 zmiana gazu
4 zmiana pancerza na teflonowy
: 19 lut 2011, 13:54
autor: djkrzychu91
I powinno iść spawać?? po wymianie tego biegunowość mam zmienną
: 01 mar 2011, 13:53
autor: lukasz.radomski
odgrzewam temat,
wykonałem dzisiaj na szybko próby moim shermanem dualmig 160 i cośtam nawet się smarka
zamontowałem wkład teflonowy (ale trochę z tym kombinacji było...)
końcówka prądowa do alu
podajnik seryjny
: 01 mar 2011, 15:33
autor: spawacz21
No, widziałem lepsze spoiny, ale nie jest źle
: 01 mar 2011, 20:06
autor: cnccad
do alu ...
jak jedno rolkowy to trudno ....pójdzie ale może łapać częściej drut niż przy dwu rolkowej.
Ale rolki radełkowane , Gaz argon , odwrotnie bieguny i wkład teflonowy , nie inny
jeżeli to zwykłe alu to może być wkład teflonowo-węglowy a jak alu pod badania to czysty teflon.
: 01 mar 2011, 20:19
nie rozumiem odwrotnie bieguny w stosunku do czego? ja miałem w tym automacie plus na drucie od samego początku
: 01 mar 2011, 21:23
autor: cnccad
a teraz musisz mieć jak do alu minus na drucie.
i wówczas na możesz spawać alu.
