Przeróbka spawarki dualmig 200 na spawarke do aluminium??
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 05 lut 2011, 14:27
Witam chciałbym się dowiedzieć czy można przerobić spawarkę dual mig 200 też do spawania aluminium?? da się??
oto dane techniczne mojej spawarki
Napięcie zasilania: AC 230V 50Hz
Maksymalny pobór mocy: 5,5 kVA
Znamionowy prąd spawania X 15%: 190 A
Zakres regulacji prądu spawania: 35 - 190 A
Sposób regulacji prądu spawania: Skokowy, 8 pozycyjny
Maksymalna masa szpuli z drutem: 5 kg
Sposób regulacji prędkości podawania drutu: Płynny
mapeciontko
Post napisał: mapeciontko » 10 lut 2011, 19:56
Mam taka sama spawarkę od niedawna ;) Co do przerabiania żeby spawać alu to gdzieś wyczytałem że nie trzeba przerabiać wystarczy dokupić odpowiedni drut oraz odpowiednia osłonę (bodajże Argon ale nie jestem w 100% pewien) i jeszcze jeden element podajnika drutu a chodzi o rolkę podającą drut (podobno jest inaczej wy profilowana i zapewne z innego materiału) i to chyba koniec przeróbek ale głowy sobie nie dam uciąć bo nie próbowałem jeszcze (nie było mi to potrzebne). Na allegro możesz znaleźć taki drucik np tutaj:
http://allegro.pl/drut-aluminiowy-spawa ... 21769.html
P.S. Jak spróbujesz i będzie to działać to daj znać bo też mnie to interesuje czy da się tym migiem spawać alu ;)
szamann1
Post napisał: szamann1 » 10 lut 2011, 20:55
Do aluminium obowiązkowo argon, nie jestem pewien czy ta spawarka da radę, aluminium szybko odbiera ciepło i trzeba troszku więcej prądu(w zależności od grubości materiału), sam spawałem Froniusem 500 na pulsie i szło pięknie. Nie wiem jak to wyjdzie w standardzie, może ktoś próbował na podobnym sprzęcie i się wypowie, sam jestem ciekawy.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 20:59 przez szamann1, łącznie zmieniany 1 raz.
bob35
Post napisał: bob35 » 10 lut 2011, 20:58
1 zamiana biegunów
2 jeżeli podajnik 2 rolkowy to zamiana na więcej rolek
3 zmiana gazu
4 zmiana pancerza na teflonowy
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 19 lut 2011, 13:54
I powinno iść spawać?? po wymianie tego biegunowość mam zmienną
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 01 mar 2011, 13:53
odgrzewam temat,
wykonałem dzisiaj na szybko próby moim shermanem dualmig 160 i cośtam nawet się smarka
zamontowałem wkład teflonowy (ale trochę z tym kombinacji było...)
końcówka prądowa do alu
podajnik seryjny
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 01 mar 2011, 15:33
No, widziałem lepsze spoiny, ale nie jest źle ;)
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2011, 20:06
do alu ...
jak jedno rolkowy to trudno ....pójdzie ale może łapać częściej drut niż przy dwu rolkowej.
Ale rolki radełkowane , Gaz argon , odwrotnie bieguny i wkład teflonowy , nie inny :!:
jeżeli to zwykłe alu to może być wkład teflonowo-węglowy a jak alu pod badania to czysty teflon.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 01 mar 2011, 20:19
nie rozumiem odwrotnie bieguny w stosunku do czego? ja miałem w tym automacie plus na drucie od samego początku
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2011, 21:23
a teraz musisz mieć jak do alu minus na drucie.
i wówczas na możesz spawać alu.
