Nawęglanie małych detali
: 04 lut 2011, 14:06
autor: kamar
Ma ktoś jakieś doświadczenia w nawęglaniu małych detali (grubość warstwy nawęglanej 0.5 - 0.8 mm.)
Będę wdzęczny za wszelkie informacje.
: 04 lut 2011, 15:01
autor: RomanJ4
To ma być amatorskie czy profesjonalne (i sprzęt)?
: 04 lut 2011, 16:14
autor: kamar
Na razie mam tylko piecyk silitowy - 1200 wyciągnie .
A nawęglone ma być dobrze :)
Wiem tylko tyle .że mam zrobić skrzynkę i załatwić węgiel z dodatkami , ale z czego ta skrzynka - żeliwo , stal żaroodporna ? .
: 04 lut 2011, 22:04
autor: RomanJ4
Byłoby najlepiej, możesz też ze zwykłej blachy, najwyżej prędzej się zużyje.
nawęglanie
: 04 lut 2011, 22:05
autor: wt
Drobne detale najwygodniej nawęglać w kąpieli, na przykład w węgliku krzemu z dodatkami. Nagrzewanie do hartowania można wykonać w kąpieli solnej.
Re: nawęglanie
: 04 lut 2011, 22:48
autor: kamar
wt pisze:Drobne detale najwygodniej nawęglać w kąpieli, na przykład w węgliku krzemu z dodatkami. Nagrzewanie do hartowania można wykonać w kąpieli solnej.
Wikipedie to ja przeczytalem :) , tylko jak to się robi.
Wkladam detal do skrzynki z proszkiem i do pieca na 3godz w tem. 1000 stopni i co- wyjmuję czy studze z piecem ?
: 05 lut 2011, 20:41
autor: zdzicho
I masz 0.3 mm jak chceszwiecej to w węglu dyfunduje 0.1 /godz. Możesz wystudzić ,ą możesz po zejściu do temperatury hartowania od razu zahartować w oleju .l Musisz te przedmioty wyciągnąć z węgla.
: 05 lut 2011, 21:26
autor: kamar
Dzieki bardzo.
Potrzebuje min 0.5 - 0.6 mm czyli lekko licząc 6 godzin w piecu. A podnosząc temperaturę można skrócić czas ?
Znalazłem jeszcze coś takiego -TERMOCARB-C podobno znacznie skraca czas ?
: 06 lut 2011, 22:44
autor: wt
Najlepiej korzystać z poradników, a nie encyklopedii. Przykładowa kąpiel wysokotemperaturowa 850 stopni, składa się, 30% HaCN, 45% Na2CO3, 25% NaCl. Przedmioty drobne są w tyglu otwartym. Czas 2 godziny. Jeśli się nie robi normalizowania to od razu można zahartować. Jakby kto potrzebował w domowych warunkach to są kąpiele bezcjankowe.
: 07 lut 2011, 06:13
autor: kamar
Pisząc małe detale miałem na myśli elementy dlugości do 300mm i średnicy do 100 a nie drobnice typu blachowkręty.Z tego co się dowiadywałem w tyglach otwartych jak złapie 0.1 - 0.2 mm to max.
