Jak pospawać podstawę do szlifierki??
: 04 lut 2011, 11:52
autor: spawacz21
Witam, wczoraj zakupilem szlifierkę stołową z lidla. Chciałbym pospawać do niej jakąś podstawę. Myślałem, żeby na spód dać kawał blachy 10 mm i z dwóch prostokątnych profili( ok. 5 x 7 lub 4 x 7) nie wiem dokładnie, takie po prostu posiadam wyspawać jeden. Przyspawać go do tej blachy 10 mm i na górze dospawać kawałek blachy 3mm i do tego szlifierka na sruby. Około 80 cm wysokości. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, czy nie będzie się chybotać. Jeżeli macie inne pomysły to będę wdzięczy za rady.
Pozdrawiam Bartek.
: 04 lut 2011, 12:42
autor: RomanJ4
Do szlifierki, jeśli to ma być osobny stolik, to musi być masywny bo inaczej przy drobnym niewyważeniu tarcz/y będzie "jeździł". Nawet przy małej szlifierce. Najczęściej taką szlifierkę przykręca się do blatu stołu, biurka, czy co tam mamy w naszym warsztacie. Dobrze jak jest gruby drewniany blat dodatkowo pokryty cienka (ocynkowaną) blachą- drewno wytłumia drgania.
Jeśli stolik, to nie może on być wiotki, aby nie wzmacniać drgań szlifierki, bo to uniemożliwia precyzyjne np ostrzenie wiertel, narzędzi itp. i powinien być masywny. Najlepiej zakotwiony do podłoża np śrubami. Sam zobaczysz kolego co potrafi niewyważony, niewyrównany kamień.
Taka moja rada.
: 04 lut 2011, 12:47
autor: spawacz21
No właśnie chciałem zrobić podstawę z blachy 10 mm. Koło o średnicy około 1/2 metra. Ewentualnie może jakaś półka do ściany?
: 04 lut 2011, 13:17
autor: RomanJ4
Z półką do ściany miałem kiedyś takie doświadczenie, że wibracje roznosiły się z garażu po całym domu, pomimo dania podkładek z gumy między półką a ścianą (przez śruby).
Ale jeśli to nie problem (bo szlifować cały dzień raczej nikt nie będzie), to czemu nie. Tylko porządne kołki (jak ściana z cegły to najlepiej metalowe), bo słabe "wyjdą"
A co do blachy ≠10mm., zrobić oczywiście można, choć szkoda materiału. A może lepiej pomyśl nad ramką z kątownika, np Γ40, w której środek dasz blacik z desek czy podwójnej grubej płyty wiórowej, powiedzmy ≠35-45mm, który dobrze tłumi drgania, a nie jest taki ciężki.
A, i dobrze pomyśleć nad umieszczeniem pod ręką jakiegoś małego pojemniczka z wodą do chłodzenia szlifowanej rzeczy (bo czasem porządnie parzy w palce
: 04 lut 2011, 13:38
autor: ALZ
Zrobiłem sobie podstawę do szlifierki(znacznie większej) mobilną
Kawałek blachy pod szlifierkę, rura 1,5" , podstawą jest miska zalana betonem. Ważne aby rurę zabetonować pod kątem aby stojąc przy szlifierce nie kopać w podstawę. Uważam że to (dla mnie) jest idealne rozwiazanie.
: 04 lut 2011, 13:44
autor: spawacz21
No wiesz, sam mówiłeś, że to ma być ciężkie...
A wiecie Panowie, ja nie chcę nic betonować, żeby czasem móc to przestawić(ma stać w garażu) we dwie osoby, jak jedna nie da rady. A półka i tak jak będzie to może jakaś nasówana, czy coś, nie wiem jeszcze. Ale dziękuję za rady, może komuś coś jescze na myśl przjdzie.
: 04 lut 2011, 13:49
autor: Mariuszczs
Ja zrobiłem ramę i przykręciłem do ściany na 4 kołki 12mm. Nie ma sensu takiego maleństwa stawiac na ziemi bo to same utrudnienia ( np dobrze pozamiatac koło nogi ).
: 04 lut 2011, 13:53
autor: spawacz21
Jeszcze jedno, mam ściany z pustaka więc jak to najlepiej zamocować?
[ Dodano: 2011-02-04, 18:10 ]
Wpadło mi do głowy jeszcze jedno rozwiązanie. Możeby do kawałka blachy 3mm dospawać na rogach 4 rurki 1,5 cala(takie mam), w połowie długości wzmocnić płaskownikiem i umieścić tam małą półeczkę na podeło z wodą i zrobić taki mały stoliczek. Zastanawia mnie tylko, czy to nie będzie za lekkie do szlifierki. W grę nie wchodzi wiercenie ani kucie w podłodze.
: 04 lut 2011, 18:42
autor: ALZ
Dlatego ja zrobiłem podstawę betonową odlewaną w misce, jest wystarczajaco ciężka i można bez większych problemów przetoczyć w dowolne miejsce.
: 04 lut 2011, 18:47
autor: spawacz21
Aha, czyli nie kułeś posadzki??
Może by wziąć kawałek blachy, na krawędziach dospawać profile kwadratowe 30mm x 30mm (zrobic taki zbiorniczek), wlać beton i jak zastygnie to nałożyć drugą blachę, zaspawać i do niej dopiero tą rurkę jako podstawę. Na górze jeszcze jeden kawałek blachy do zamocowania szlifierki na sruby.
Ewentualnie możnaby chyba wziąć betonową płytę 30 x 30 i do nie przymocować na kołki rozporowe( wiercenie bez udaru)podstawę wykonaną z 3mm blachy zdospawaną rurą.
