Skomplikowane złamanie z przemieszczeniem
: 20 sty 2011, 18:30
autor: acetylenek
Trafiło do mnie coś takiego jak na zdjęciu poniżej i trzeba to naprawić. Cena nowego (w komplecie z jeszcze jednym elementem) to ponoć ponad 3000 PLN :shock: . Na szrocie raczej nie do kupienia bo to z nowego mercedesa. Na razie dumam jak się do tego zabrać.
Tam są 3 kanały olejowe do tego rowek na uszczelkę.
Jakieś sugestie ?
: 20 sty 2011, 19:24
autor: spawacz21
Jaki to materiał?? Jeżeli stal to pocheftuj po kolei w kilkudziestu punktach i pozpawaj odzinakami. 2 cm z lewej, chłodzisz kompresorem, 2 cm z prawej i chłdzisz. 2 cm środek i chłodzisz i tak dalej. Może się mylę, nie wiem. Przypuszczam, że można tak zrobić. Ale ręki uciąć nie dam.
: 20 sty 2011, 20:15
autor: lukadyop
Wygrzej dobrze palnikiem, sprawdź jaka spawalność tego aluminium, czy nie ma za dużo magnezu, nadmiary po spawaniu można frezować ja tak kiedyś robiłem a uszczelka zrobi resztę,
: 20 sty 2011, 20:42
autor: acetylenek
Problem jest z dostępem od środka a jak tam nie zespawam to będzie bajpas pomiędzy wejściem a wyjściem filtra choć dobre byłoby i to żeby tylko olej nie uciekał. Stop to AlSi9Cu3(FE) spawalny (nie żebym miał spektrometr rentgenowski po prostu było napisane). Chyba z tym zalewaniem i późniejszym frezowaniem to będzie dobry pomysł. Jak się uporam to wrzucę zdjęcia.
: 20 sty 2011, 23:03
autor: lukadyop
Można tymczasowo wyciąć ściankę do pospawania a potem napawać ją z powrotem, to ma się trzymać i spełniać jakąś funkcje a nie pięknie wyglądać.
: 20 sty 2011, 23:43
autor: acetylenek
Udało się :mrgreen:
Najpierw wyciąłem ok 2mm szczelinę po całej długości pęknięcia i po ok 5mm w każdą stronę tam gdzie był kanalik na uszczelkę, przymocowałem do stalowej płyty żeby złapać na płasko i spawałem na szczelność samych kanałów a następnie odbudowałem fragmenty w których frezowałem kanalik na uszczelkę.
Straszna dłubanina ale jest jak nowe (funkcjonalnie).
Dziękuję za wsparcie.
: 20 sty 2011, 23:46
autor: h3nry
Spawałem podobne smoki ", dobrze spawalny materiał pod warunkiem ,ze się dobrze wyczyści .Tak jak kolega podpowiedział- pospawaj przez okienko" nastepnie zaceruj otwór .
pisaliśmy chyba razem :) Ładnie wyszło !
: 21 sty 2011, 10:38
autor: lukadyop
Dobra robota :grin:
