TIG i strasznie jasny łuk
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 paź 2010, 12:06
witam
mam taki problem - moje pierwsze spotkanie z TIGiem zacząłem od blaszki 0,5 mm i tam szło jak malina ale dziś próbowałem spławiać dość grubą blachę w pozycji pachwinowej i pojawił się problem - gdyż przy blaszce 0,5 łuk był ok a tu łuk staje się tak jasny że oślepia nawet przy ustawionym najmocniejszym zaciemnieniu w masce a co gorsza raz jest strasznie jasny a raz normalny przez co ledwo widoczny przy największym zaciemnieniu . Poradźcie co robię źle-> palnik za blisko, za daleko, za wolno przesuwam ,za szybko ,zły kąt .. za dużo gazu za duży prą może to wina elektrody sam nie wiem
[ Dodano: 2010-10-20, 12:13 ]
a elektroda szara 2mm ostrzona na szpic i porcelanka oznaczona 6 powierzchnia materiału czysta . spoiwo zwykły miedziowany drut z MIG/MAG próby z prądem ok 150A
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 paź 2010, 12:14
łuk jest pewnie zawsze taki sam - to chyba działanie maski - mi takie numery maska robiła przy cięciu plazmą
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 paź 2010, 12:28
hmm muszę spróbować na zwykłej masce może jutro będę miał okazje
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 20 paź 2010, 12:43
to na 99 procent wina maski z tego co pamiętam pisałes ze masz maske dedry a one do najwyższej klasy jakości nie należą pozatym 150A to juz dużo i potrzebne jest ponad 15din niepamamiętam ile dokładnie żeby nie bylo za jasno
jest jeszcze możliwość ze masz ... zle ustawioną głowe przy spawaniu w sensie czujników do światła czyli raz zebierają światło raz nie, może zasłaniasz sobie ręką czy coś
pozatym jak grubą blache spawasz ze używasz 150A?
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 paź 2010, 13:14
potwierdzam przedmówce ... maska DERDA ma bardzo spowolnione ściemnianie.
Jedna na 10 działa OK.
Ja spawałem TIG-em i maska ta poleciała od razu w "śmieci".
Ale ...
Również jasny łuk miałem kiedyś z powodu złego gazu :wink:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 paź 2010, 13:28
blacha ok 30mm ( wiadomo że nie robię przetopu na wylot zwyczajnie zalewam fazę i tyle) no nic sprawdzę sprawę z tą maską może faktycznie coś tam zasłaniałem bo dość niewygodna pozycja była
[ Dodano: 2010-10-20, 13:34 ]
http://allegro.pl/dedra-przylbica-samos ... 86544.html maska taka
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 paź 2010, 16:31
adam Fx pisze:może faktycznie coś tam zasłaniałem
Może tak było. Ja mam maskę polską i przy sztucznym oświetleniu działa trochę gorzej. Objawia się to tym, że podczas zajarzania przepuszcza dużo mocniejszy błysk światła a zaraz potem jest już dobrze.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 20 paź 2010, 19:29
na masce niema co oszczędzać... chroni ona jeden z naszych najważnijeszych organów czyli wzrok więc nie rozumiem oszczedzania na tym punkcie szczególnie ze taka dedra kosztuje z 300zl a za 500 -600 mamy używanego speedglasa.
wzrok mamy tylko jeden więc dbajmy oto. pozatym juz kilka "strzałów" takim jasnym światłem bez zabezpieczania może pozostawic plamy na dnie oka i to są zmiany nie odwracalne, nie bez powodu niemalże wszsycy starsi spawacze mają okulary i problemy ze wzrokiem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 paź 2010, 23:21
zastanawiałem się w pracy czy ta maska czy co innego i w końcu mnie olśniło że przekręciłem pokrętło czułości bo po spawaniu gdy podnosiłem głowę to lampka nad stołem powodowała zaciemnienie maski więc ustawiłem je tak żeby przy zapalaniu łuku ściemniało a patrząc na świetlówkę nie .. i to pewnie była przyczyna .jak pochylałem głowę to pewnie na tyle mało światła docierało że przestawał ściemniać. po pracy pojechałem na chwilkę i zrobiłem próbę i na razie było ok .( przy spawaniu wspomnianej 0,5mm nie było tego efektu bo od razu założyłem ze łuk będzie tak mały że trzeba ustawić czułość na max )
co do maski na razie sobie ją chwale może nie nadaje się do spawania po kilkanaście godzin bez przerwy bo jest nieco ciężka ---do tej pory jestem bardzo zadowolony myślę że maska za 120zł to oszczędność kosztem zdrowia .
