Awaria migomatu
ilukasz
Awaria migomatu
Post napisał: ilukasz » 06 paź 2010, 17:20
Mam następujący problem. Spawałem dziś około godziny po czym wyłączyłem spawarkę (małym prądem więc przegrzanie raczej nie wchodzi w grę). Po około 15 min chciałem uruchomić ją ponownie jednak po włączeniu jedynie podświetlenie włącznika się uruchamia. Nie działa wentylator, nie można spawać, nie działają wskaźniki prądu i napięcia. Sprawdziłem bezpiecznik - okazało się, że jest przepalony (bezpiecznik 1A) .Wymieniłem go na nowy. Po włączeniu na ułamek sekundy wszystko się uruchomiło po czy znów padło. Nie miałem więcej bezpieczników i już nie próbowałem uruchamiania. Sprawdziłem wszystkie połączenia, itd ale nic nie znalazłem, żadnego śladu uszkodzenia, przepalenia. Kupiłem kilka nowych bezpieczników, jutro spróbuję ponownie ale mam do Was pytanie: macie jakiś pomysł co może być przyczyną awarii? Jeśli kolejny bezpiecznik padnie znaczy, że to może coś poważniejszego. Mam nadzieję, że przez noc maszyna się sama naprawi i nie będzie konieczna wizyta w serwisie (całe szczęście maszyna nowa - 4 miesiące - i jest na gwarancji) bo to raczej strata kilkunastu dni.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 06 paź 2010, 20:13
Spróbuj włączyć jeszcze raz a jak nie pomoże to może na elektrodzie pomogą ale jak to masz na gwarancji to raczej w tym nie grzeb bo oni tylko myślą jak sie wykręcić od naprawiania/wymiany sprzętu...
ilukasz
Post napisał: ilukasz » 06 paź 2010, 20:37
Dzięki. Poszukam na elektrodzie. Ale jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę się nie krępować i pisać :mrgreen:
bob35
Post napisał: bob35 » 06 paź 2010, 21:32
Jak zadajesz pytanie to podaj jaka dokładnie to spawarka.
Około godziny to bardo (jeśli ciągle) dużo nawet małym prądem - oczywiście domowa spawarka.
Masz napisane np: 80A/80% to oznacza że spawasz 8 min. a 2 się studzi.
Te procenty odnoszą się do 10min. a nie godziny.
Bezpiecznik 1A to bardzo mało penie podajnik druty lub co innego .
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
ilukasz
Post napisał: ilukasz » 06 paź 2010, 23:16
Przepraszam za niedopowiedzenie. Spawarka to Bester Magster 330 4x4. Raczej godzinne spawanie dla niej to nie problem. Jutro powalczę jeszcze z nią, jak się nie uruchomi to niestety wyląduje w serwisie na kilka dni. Dzięki za odpowiedzi.
ARAS
Post napisał: ARAS » 06 paź 2010, 23:48
osobiście to bym sprawdził od żródła
tzn. zasilanie , czy dochodzą wszystkie fazy do spawarki,gniazdo itp
ARAS
ilukasz
Post napisał: ilukasz » 07 paź 2010, 17:02
I po problemie. Przez noc maszynka się naprawiła. Wymieniłem bezpiecznik i znów śmiga jak zła :mrgreen: . Mam nadzieję, że więcej się to nie powtórzy. Dzięki za wszystkie rady.
szamann1
Post napisał: szamann1 » 10 paź 2010, 00:11
Może wilgoć jej szkodzi, albo opiłki.
