Jak ustawić Tiga do spawania pulsem
: 07 wrz 2010, 23:11
autor: maxspaw
Witam. Szukam pomocy w ustawieniu tiga do spawania pulsem, spawam stal nierdzewna 1,5 i trochę mi ja wygina. Spawam 60 A i do takich parametrow potrzebuje ustawić puls . Jak to sie ustawia - prad początkowy , gaz itd tak jak na wykresie.
pozdrawiam
: 07 wrz 2010, 23:19
autor: lukadyop
Napisz jaka spawarka.
: 07 wrz 2010, 23:55
autor: Tech4art
przedewszystkim czy spawasz z dodatkowym materiałem czy bez? na 1,5mm 60A to dużo chyba że lecisz na stopienie krawędzi szybkim ruchem ręki. przy odpowiedniej szybkosci nie powinno Ci jej tak powiginać. jeśli spawasz z dodatkiem materiału to ustaw mniejszy A, początek możesz ustawić na hot start, i teraz jeśli masz puls w spawarce to musisz sobie ustawiać i patrzeć co sie dzieje bo musisz zgrać pulsacje z ruchem ręki wtedy częstoliwość pulsu dobierasz pod siebie, jeśli pulsu niema to ustaw sobie nawet 2-3s opadania prądu i wtedy już sam kontrolujesz przyciskiem.
: 08 wrz 2010, 11:27
autor: maxspaw
Spawarka to MIGATRONIC PILOT 200.
[ Dodano: 2010-09-08, 11:29 ]
sa sytuacje że trzeba dodać materiału. Spawarka ma puls . tyle ze nie wiem czy jest sens kombinowania z tym pulsem - czy to coś pomoże ??
[ Dodano: 2010-09-08, 11:30 ]
co to ten HOT start ??
: 08 wrz 2010, 14:09
autor: cnccad
HOT start .... gorący start. Spawarka startuje na większych parametrach prądowych i napięciowych a po np. 2s spadają te parametry do wartości zadanych jednych modelach można regulować HOT star a w innych jest na sztywno ustawiony do max 25% zadanych parametrów.
Jak ustawić puls to zależy od kilku czynników.
Puls stosujesz np. po to by nie przegrzać materiału spawanego. Więc może protestuj na złomie
: 08 wrz 2010, 16:14
autor: maxspaw
tylko teraz tak, prąd poczatkowy ma byc mniejszy od pradu spawania ?? a jaki ma byc prąd bazy ? zakładajac że pra spawania to 60 A
: 08 wrz 2010, 16:21
autor: BYDGOST
Poczytaj koniecznie ten temat:
https://www.cnc.info.pl/topics92/spawar ... m&start=20
Jeśli będziesz miał nadal problemy to pisz do autora najdłuższych postów w tym temacie - MarekSCO. Nikt inny lepiej Ci nie wytłumaczy.
: 08 wrz 2010, 17:10
autor: maxspaw
No , to jest gość , wszystko jasne
Dzięki i pozdrawiam .
