domowa huta szkła
: 07 lip 2010, 20:46
witam. Chcę zrealizować przedsięwzięcie jak w temacie. Potrzebny mi do tego piec, którego ogólne założenia konstrukcyjne znam (robiłem podobny w przeszłości, z tym, że ten planowany ma być o wiele większy - na zewnątrz 180x180 cm z paleniskiem wielkosci ok. 100x100x100 cm) od środka wata szklana i szamot. Planuję gipsową formę napełnioną tłuczem szklanym włożyć do tegoż urządzenia napędzanego węglem i koksem (oraz dotlenianego dodatkowo nawiewem), poczekać czas jakiś, następnie uzupełnić niedobory szkła powstałe przy wypełnianiu zakamarków formy dodatkowym tłuczem. Po kilku godzinach intensywnego grzania zostawić wszystko do całkowitego ostygnięcia pieca (ażeby szkło nie wystygło zbyt szybko), wyjąć formę i rozbić ją, tudzież otworzyć, wydostając odlew na zewnątrz.
Nie wiem jednak czy gipsowa forma będzie dostatecznie wytrzymała na działanie ciepła, czy nie popęka, czy się nie rozpadnie i dlatego proszę o komentarze i uwagi, z czegóż taką formę ewentualnie można by zrobić. Myślałem też o zaprawie szamotowej, czy czymś w tym rodzaju... najlepiej żeby forma była wielokrotnego użytku (znaczy żeby dało się ją jakoś po fakcie rozpołowić, zamiast tłuc w drobny mak i robić później następną) no i - rzecz wiadoma - żeby zbyt droga nie była;)
Dzięki z góry za wszelkie wskazówki;)
