Krata na stół spawalniczy
MCkawa
Post napisał: MCkawa » 06 lip 2010, 17:32
Robię amatorski stół spawalniczy ze starych kątowników i muszę wybrać coś na blat.
Czy takie kraty podestowe ocynkowane nadają się ?
Czy to że są ocynkowane może być dyskwalifikujące ?
Może to głupie pytanie ale wole się upewnić.
Post napisał: pukury » 06 lip 2010, 17:52
witam.
no cóż - opary cynku nie są " zbyt " zdrowe .
zawsze można wytrawić je w kwasie solnym - dodatkowo uzyskamy tzw. kwas do lutowania ( w większej ilości ) .
osobiście wolałbym zrobić taką kratkę z pasków blachy .
pozdrawiam .
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 06 lip 2010, 21:45
Po ocynku bedziesz mial slodko w gebie, a pozniej nienaleznego kaca.
Krata najlepiej jak jest miedziana, jak nei moze byc miedziana to bierz zwykla stal. Jak najmniej wegolwa, mieciutka.
Jesli poszukasz na aukcjach to firmy wyzbywaja sie czesci kratownic (na przyklad uszkodzonych) bo maja zestawy miedzianych krat z blokow 2x3m i jak ktoremus cos sie stanie, albo jest juz wyeksploatowany (krzywy jak na ich potrzeby) to idzie za bezdurno.
Te kratki co pokazujesz na linakch, to one cieniutkie sa, to powinan byc plyta najmniej cal gruba, z okienkami cal na cal. I to zakladajac dlubanie jakiejs blacharki.
Nie lepiej jak kupisz sobie jakis metr czy dwa plyty stalowe 30mm grubej?
Pozolozysz to na paru drewnianych klocach i od razu masz i stol i "kowadlo".
bumeluję
