Spawanie AC a DC
: 24 maja 2006, 12:01
autor: hugh_h
czy ktoś mógłby mi w punktach wypisac różnice, zalety, wady spawania, elektroda otuloną dla prądu stałego i zmiennego, chce dorobić sobie prostownik do spawarki i zastanawiam się czy jest tak naprawdę sens.
: 25 maja 2006, 00:49
autor: ERNEST KUCZEK
mialem kiedys samoroba bez ukladu prostowniczego, i nie moge powiedziec aby sie tym dobrze spawalo. mysle ze warto dolozyc prostownik.
Spawanie
: 25 maja 2006, 09:07
autor: Mariusz H.
Podstawową zaletą spawania wyprostowanym źrudłem prądu jest większa stabilnośc oraz mniejsze rozpryski podczas spawania.
Po za tym dodanie odpowiednio dużego kondensatora podbijającego prąd na samym początku procesu znacznie ułatwia zajarzenie łuku.
: 25 maja 2006, 09:13
autor: hugh_h
A jaka jest różnica, przy + / - na elektrode i co do czego sie uzywa?
: 26 maja 2006, 02:24
przeciwne bieguny sie przyciagaja i dlatego material roztopiony z elektrody latwiej laczy sie z materialem spawanym (podobnie jak przy malowaniu proszkiem czy pistoletem).
na pradzie przemiennym roztopiony material jes poprostu "rzucany" w obu kierunkach, co sprzyja wspomnianym przez mariusza h odpryskom.
: 23 cze 2006, 00:34
autor: lankoff
moze by poczytac poradnik spawacza!!!(jak z tymi biegunami i co na mase do jakiego materialu)
wirowke kupisz za 500-700zl lepszej spawarki nie widzialem do elektod otulonych
wada ze jest stosunkowo duza ,ale spawa wszystkie metale te przerobki raczej koncza sie wielka wpada bo elementy prostownika sa drogie i nie kazdy schemat jest dobry w praktyce!!!
: 09 maja 2007, 09:24
autor: Alsztorm
Przede wszytskim + albo minus decyduje gdzie wydziela sie wiecej ciepla.Tam gdzie jest plus wydziela sie 70% a tam gdzie - 30 % calego ciepla wytworzonego przez prad(pomijajac straty do atmosfery).W pradzie przemiennym rozklad wynosi 50 na 50.Jezeli + jes na materiale uzyskujesz wieksze glębokosci wtopienia jezelio + na elektrodzie uzyskujesz wieksze szybkosci stapiania.Poza tym spawanie pradem DC + na elektrodzie daje efekt rozpylania tlenkow co jest niezbedne do spawania Aluminium.Takze niektorymi gatunkami elektrod np zasadowymi mozesz spawac tylko pradem stalym
: 01 lip 2007, 18:08
autor: vv3k70r
rodzaj prostownika jest bez znaczenia,
rodzaj pradu na wyjsciu musi byc odpowiedni dla danego typu elektrody, jesli dobierzesz nieodpowiedni prad to napaprzesz,
dla pradu stalego (-) elektrody rutylowe, spawanie wlasciwie tylko z pozycji PA, PB, spoiny pachwinowe, bardzo nagrzewa material;
dla pradu stalego (+) wszystkie pozycje, nagrzewa elektrode bardziej niz material, elektrody zasadowe, celulozowe, wszystko sie tym robi ale wymaga wprawneijszej reki do roznych dziwactw;
prad zmienny jest sosowany przy niektorych elektrodach celulozowych i zasadowych, lepiej miec prostownik staly i olac kupowanie takich elektrod jesli prostownik jest problemem;
dodatkowo sa elektrody z proszkiem zelaznym, zapewniaja olbryzmia temperature spajania, duzy przetop, ladne zlacza;
Problem ze spawarką
: 24 maja 2008, 22:15
autor: moto32
Spawarka "Mag" do spawania drutem 1,2 mm własnej konstrukcji
1)Gaz dwutlenek węgla
2)Spawarka elektrodowa SPM-200
3)Zaśilanie 3 x 38 v Napięcie wtórne stanu jałowego 70v
4)Zakres prądu spawania 30-200A za mostkiem prostowniczym
5)Podajnik prądu zmiennego 110v
6)Regulacja przez wyłącznik odśrodkowy
JAKI MAM PROBLEM
Przy spawaniu niema równomiernego łuku skacze
Większy kłopot mam z zajarzaniem łuku spawania raz spawanie jest prawidłowe a innym razem
przykleja drut do materiału spawanego
mimo regulacji podajnika
MORZE JEST KTOŚ CO POMORZE MI W ROZWIĄZAŃU TEGO PROBLEMU
morze jest potrzebny jakiś dodatkowy układ pomocniczy
: 31 maja 2008, 17:39
autor: kibelmen
