Materiał S355J2+N nadaje sie do ulepszania cieplnego
: 20 kwie 2010, 07:49
autor: Marcin137135
Cześć pytanie szybkie nadaje się materiał S355J2+N do ulelpszania cieplnego. Jak tak to do ilu a może nawęglić a później ulepszyć. Proszę o pomoc
: 21 kwie 2010, 09:55
autor: mdg
Od pewnego czasu toczymy w podobnej stali (rury) S355J2. Wg S355J2+N mnie jest to stal konstrukcyjna zwykłej jakości, taka jak St37, ale z dodatkiem manganu i krzemu dla polepszenia udarności. Nie ulepsza się jej cieplnie. Ale nie jestem metalurgiem, może ktoś z kolegów z branży się wypowie dokładniej.
: 06 maja 2010, 17:24
autor: karolwrzosek
Można zrobić tak- nawęglić, zahartować i odpuścić - bardziej szczegółowo to musisz podać co chcesz z niej wycisnąć
: 10 maja 2010, 19:37
autor: smoktdi
Ulepszyć się nie da, jeśli potrzebna jest jakaś powierzchniowa twardość to z doświadczenia tego typu "blachówę" węgloazotuje i ulepszam, nawęglanie nie zdaje rezultatu-mam na myśli nawęglanie i węgloazotowanie w gazach.
: 10 maja 2010, 21:31
autor: CFA
Marcin137135 pisze:nadaje się materiał S355J2+N do ulelpszania cieplnego. Jak tak to do ilu a może nawęglić a później ulepszyć
Ten materiał to 18G2A - generalnie nie jest przeznaczony do obróbki cieplnej, ale czego to się nie robi ze zwykłej stali
. Wszystko zależy od tego jaki to detal (kształt) i jakie masz wymagania - czy tylko chcesz próbować ulepszyć czy chcesz mieć powierzchnię twardszą.
Ta stal nie ma żadnych dodatków polepszających hartowność, węgla niewiele - chyba 0,2% i dlatego, żeby cokolwiek z niej "wyciagnąć" trzeba ostrego chłodzenia i jak detal prosty: pret, kostka - nieskomplikowany, to się udaje. Bardziej skomplikowane formy będą pękać, albo będzie 25HRC. Lepsze efekty daje nawęglanie lub azotowanie, ale tez nie tyle czego się oczekuje od stali przeznaczonej do tego. Robiliśmy kiedyś detale z tej stali (tuleje fi100x80xL100) na nitro i chwytało na 52-54HRC ale krzywiło się niemiłosiernie. Zadzwoń sobie do jakiejś sensownej hartowni (WSK,Archimedes) i popytaj bezpośrednio - sporo firm daje nietypowe materiały i oni już tam wiedzą co się z tym dzieje.
: 12 maja 2010, 06:14
autor: karolwrzosek
Nie wiem czym dysponujesz - ale zrób skrzynke ze stali , kup trochę węgla do nawęglania, zasyp detal w skzrynce tym węglem i zamknij pokrywką uszcelniając gliną.
Dalej - nastaw piec na ok 910-930 stopni C , przetrzymaj w piecu jakiś 6-7 godzin, następnie w miarę sprawnie wyjmij rozgrzaną skrzynkę i rozbij ją a detal szybko włóż do wody, ale nie pozwól aby wystygł do temp. wody musi być taki aby ręką go nie dotknąć, ok 70stopni C i włóż do pieca 2 na temp nie większą niż 200stopniC i nie dłużej niż 1godz. - to jest stara sprawdzona i prosta metoda nawęglania zrobiłem tak już pare elemntów ze stali (popeliny) i poszła nawet po 56 HRC
: 20 cze 2010, 15:24
autor: ali23
karolwrzosek pisze:nastaw piec na ok 910-930 stopni C , przetrzymaj w piecu jakiś 6-7 godzin, następnie w miarę sprawnie wyjmij rozgrzaną skrzynkę i rozbij ją a detal szybko włóż do wody, ale nie pozwól aby wystygł do temp. wody musi być taki aby ręką go nie dotknąć, ok 70stopni C i włóż do pieca 2 na temp nie większą niż 200stopniC i nie dłużej niż 1godz
i takim oto sposobem otrzymasz detal powierzchniowo nieco odporniejszy na ścieranie może na 0.5mm. w cienkich przejściach osłabi się jego wytrzymałość na udar do minimum (jeżeli nie popękają), a o trzymaniu wymiarów możesz tylko pomarzyć...
owszem można sobie czasami pomagać w taki sposób ale wszystko zależy od detalu i przeznaczenia...
jeżeli chodzi o 18G2A to jeżeli ma być tylko ulepszone to warto zagrzać do 870*c i do wody później do pieca 400-450*c na 2-4h w zależności od detalu...
szału nie będzie ale przynajmniej będzie lepiej niż "na miękko" o wymiarach możesz również zapomnieć
: 19 gru 2010, 11:33
autor: Krzysztof T-N
Spora zawartość manganu przeszkadza nawęglaniu. Robiliśmy próby nawęglania 18G2A i guzik z tego wychodziło.
