Strona 1 z 3
Gazy czy Tig ?
: 19 sty 2010, 23:49
autor: demo_user
Witam!
Szukałem podobnego tematu, ale nic nie mogę znaleźć. Mianowicie. Jestem instalatorem (hydraulikiem) nie wiem na co się zdecydować do spawania instalacji c.o. z rur stalowych itp. Co waszym zdaniem było by lepsze acetylen czy spawanie tig ? Zaznaczę, że nie chce spawać alu, no może miedź, ale to bardziej propanem.
ps. jaki sprzęt byście mi polecili.
: 20 sty 2010, 17:19
autor: lukadyop
Odpowiedź jest prosta TIG dlaczego? bo żadne spawanie gazowe nie da takiej jakości spawu jak TIG
: 20 sty 2010, 18:25
autor: zdzicho
Jeśli chodzi o jakosc połączenia to tak jak pisał lukadyop. Pozostaje sprawa podejscia palnikiem w miejsce spawania. Musisz rozważyć czy Tig -iem się da spawać w różnych trudnodostepnych miejscach. Palnik TIG jestdość duży.
: 20 sty 2010, 18:41
autor: Mariuszczs
są palniki TIG tzw giętkie i do tego stosuje się najkrutszy korek
: 20 sty 2010, 20:21
autor: demo_user
Dziękuję za odpowiedź. Zdecydowałem się na TIG
Teraz jeszcze jedno. Co byście mi polecili w stosunku cena do jakości?
: 20 sty 2010, 22:35
autor: Mariuszczs
Żeby nie było to moja wypowiedź tylko obrazuje możliwości TIGa, ale nie wiem co jest lepsze do instalacji - dawniej robiło się gazami i chyba nadal taksię stosuje.
Ja u siebie żeby nie spawać wszystko pogwintowałem, u teścia przy przeróbce spawałem migomatem i porawiałem w jednym miejscu TIGiem potem bo palnik migomatu nie podszedł i ciekło
: 21 sty 2010, 11:11
autor: demo_user
Ja robię z miedzi i tworzywa, ale zdarzają się przeróbki gdzie nie idzie zrobić gwintu wtedy trzeba spawać.
: 21 sty 2010, 15:58
autor: galon
wymieniałem kilka instalacji w blokach 4 piętrowych czasem nawet z lusterkiem było ciężko nie wiem ale tiga to ja tam nie widzę ale do odważnych świat należy powodzenia
: 21 sty 2010, 18:01
autor: lukadyop
Widać kol.GALON mimo doświadczenia mało widziałeś, są malutkie uchwyty TIG poręczniejsze lżejsze i mniejsze niż palnik, ja nie widzę sensu dyskutować co jest lepsze, bo dla mnie jest to oczywiste że TIG sprawdzi się przy spawaniu rur o wiele lepiej niż palnik.
: 21 sty 2010, 19:50
autor: demo_user
jak wygląda sprawa sprzętu? szukam czegoś w granicach rozsądku.
