Spawanie stopu tytanowego -pomocy
: 11 lis 2009, 09:16
autor: jacson
witam wszystkich na forum mam pytanie za zarazem prośbe. mam element który wykonany jest z tytanu (jak kupowalem element nazwano to tytanowo-magnezowy) i wyrwał mi się gwint w otworze .CZy można to można to naprawić?(nadlać) a jeśli tak to jakiego zakładu szukać. jestem z woj.łodzkiego
: 11 lis 2009, 11:42
autor: acetylenek
Obawiam się że bez informacji na temat składu stopu ciężko będzie znaleźć kogoś do spawania jeśli w ogóle jest to spawalny materiał.
Można by zobaczyć zdjęcie uszkodzonego fragmentu?
: 11 lis 2009, 11:45
autor: ALZ
a nie lepiej zastosować wkładkę regenerującą gwint??
: 11 lis 2009, 11:54
autor: KAJOS
A jaki gwint M ??
: 11 lis 2009, 13:54
autor: jacson
wlaśnie ze ciężko zastosować wkładke ponieważ to fajka do kierownicy od wyscigowego roweru i mamy moze 2-3mm ciała a gwint to M6. otwór w którym był gwint jest tak blisko scianek zewnetrznych ze jedyna mozliwosc to zalać otwór stopem (tak mi się wydaje)
: 11 lis 2009, 14:11
autor: KAJOS
Njprościej to delikatnie rozwiercić do granic mozliwości.Zalać żywicą z wypełniaczem np. pył aluminiowy ,po wyschnięciu nawiercić i nagwintować.
: 11 lis 2009, 15:00
autor: ALZ
Jeśli tak mało miejsca na wkładkę to polecam całkiem niezły (sam używałem) klej
https://ssl.allegro.pl/item810201545_pe ... intow.html
: 11 lis 2009, 15:06
autor: jacson
tyle ze ja chce to zrobić skutecznie .jeśli gwint nie utrzyma ścisku do kierownicy komuś może stać się krzywda.
: 11 lis 2009, 15:10
autor: KAJOS
Kupić nowy wspornik
: 11 lis 2009, 15:16
autor: jacson
to jedno z wyjśc-)
ale moze znajde lub znajdziemy inne.....
