Spawanie stopu tytanowego -pomocy
jacson
Post napisał: jacson » 11 lis 2009, 09:16
witam wszystkich na forum mam pytanie za zarazem prośbe. mam element który wykonany jest z tytanu (jak kupowalem element nazwano to tytanowo-magnezowy) i wyrwał mi się gwint w otworze .CZy można to można to naprawić?(nadlać) a jeśli tak to jakiego zakładu szukać. jestem z woj.łodzkiego
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 11 lis 2009, 11:42
Obawiam się że bez informacji na temat składu stopu ciężko będzie znaleźć kogoś do spawania jeśli w ogóle jest to spawalny materiał.
Można by zobaczyć zdjęcie uszkodzonego fragmentu?
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 lis 2009, 11:45
a nie lepiej zastosować wkładkę regenerującą gwint??
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 11 lis 2009, 11:54
A jaki gwint M ??
jacson
Post napisał: jacson » 11 lis 2009, 13:54
wlaśnie ze ciężko zastosować wkładke ponieważ to fajka do kierownicy od wyscigowego roweru i mamy moze 2-3mm ciała a gwint to M6. otwór w którym był gwint jest tak blisko scianek zewnetrznych ze jedyna mozliwosc to zalać otwór stopem (tak mi się wydaje)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 11 lis 2009, 14:11
Njprościej to delikatnie rozwiercić do granic mozliwości.Zalać żywicą z wypełniaczem np. pył aluminiowy ,po wyschnięciu nawiercić i nagwintować.
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 lis 2009, 15:00
Jeśli tak mało miejsca na wkładkę to polecam całkiem niezły (sam używałem) klej https://ssl.allegro.pl/item810201545_pe ... intow.html
jacson
Post napisał: jacson » 11 lis 2009, 15:06
tyle ze ja chce to zrobić skutecznie .jeśli gwint nie utrzyma ścisku do kierownicy komuś może stać się krzywda.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 11 lis 2009, 15:10
Kupić nowy wspornik :razz:
jacson
Post napisał: jacson » 11 lis 2009, 15:16
to jedno z wyjśc-) :roll: ale moze znajde lub znajdziemy inne.....
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 15:16 przez jacson, łącznie zmieniany 1 raz.
