Usuwanie naprężeń po spawaniu
tomcio.s
Post napisał: tomcio.s » 09 paź 2009, 07:17
Witam wszystkich,
Ponieważ w temacie spawalnictwa jestem kiepski, bardzo proszę o pomoc.
Mam elementy spawane, które następnie są obrabiane na frezarkach i malowane proszkowo. Zauważyłem, że pomiary gotowych elementów wykazały znaczne ochyłki.
Po wielu przemyśleniach i konsultacjach z kolegami, doszliśmy do wniosku, że podczas wygrzewania w piecu następuje uwalnianie naprężeń hartowniczych. Czy jest to możliwe?
Jak na przyszłość wykonywać elementy spawane żeby tego uniknąć? wygrzewać w piecu po spawaniu?
lukadyop
Re: Usuwanie naprężeń po spawaniu
Post napisał: lukadyop » 09 paź 2009, 08:25
tomcio.s pisze: w piecu po spawaniu?
Tak obróbkę cieplną stosuje się do pozbycia odkształceń po spawaniu,
ODPUSZCZANIE- Podgrzanie do około 700 C wygrzanie w tej temperaturze a następnie studzenie.
tomcio.s
Post napisał: tomcio.s » 09 paź 2009, 17:49
ODPUSZCZANIE- Podgrzanie do około 700 C wygrzanie w tej temperaturze a następnie studzenie.[/quote]
Czy li wynika z tego, że detale, które wygrzewane są w temp ok. 200 st. (taka temperatura jest podczas malowania) raczej się nie odpuszczą? Nie powinno więc mieć wpływu na wymiary a jednak ma (tak przynajmniej wynika)
A czy jest sensowne wykonanie grzania elementu po spawaniu w tem 200st przed obróbką?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 paź 2009, 18:07
Studzenie o którym pisali przedmówcy-oczywiście powolne. 200st C też ma wpływ na wyzwolenie części naprężeń spawalniczych . Temp zbliżona do odpuszczania niskiego.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 paź 2009, 19:23
700 °C to zbyt dużo, wyżarzanie przeprowadza się w temp, ok. 500°C ( zależnie od gatunku stali) i nie jest to odpuszczanie. Wyżarzanie ma na celu pozbycie się naprężeń po spawaniu bez zmiany struktury stali. Odp. temperatury i czasy podają tabele w zależności od gatunku stali i grubości elementów.
Znaczny wpływ na odkształcenia spawalnicze ma sposób spawania, kolejność kładzenia spoin itp. Zwykle, jeżeli nie jest to konstrukcja b. precyzyjna, wystarcza odp. technika spawania i ew. sezonowanie.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 09 paź 2009, 22:08
spotkalem sie rowniez z metoda wibracyjna
dotyczy to glownie bardzo duzych detali, ustawiane sa na stolach wibracyjnych
i przez kilka godzin do kilku dni wibracje usuwaja naprezenia spawalnicze.
mi.in. uzywaja tej metody zaklady Nicolas Correa S.A. przy produkcji kolumn do frezarek
AXIA i SUPRA.
glopijasio
Post napisał: glopijasio » 10 paź 2009, 00:44
Napisz jeszcze jaki materiał spawasz (czy Sts) i jaką metodą spawasz (półautomat?) . No i jakie spoiwo oraz jak wygląda konstrukcja: gabaryty, jakie grubości blach, kształtowników no i czy przy spawaniu dajesz wzmocnienia-żebra-tzw. zastrzały i czy odpuszczasz z zastrzałami czy też po ich usunięciu? no i jakie to są odchyłki (1mm, 5mm na długości np. 30cm - od kąta prostego?)?
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2009-10-10, 00:50 ]
no i jeszcze czy są to elementy powtarzalne (więc czy przy spawaniu używasz przyrządu) , czy każdy jest inny?
[ Dodano: 2009-10-10, 00:54 ]
No i czy przy spawaniu stosujecie podgrzewanie - jakie i do jakiej temperatury?
Kiedy natkniemy się na pole minowe, nasza piechota przeprowadza atak dokładnie tak, jakby go tam nie było. Gieorgij Żukow (1896-1974)
tomcio.s
Post napisał: tomcio.s » 12 paź 2009, 07:18
glopijasio pisze:Napisz jeszcze jaki materiał spawasz (czy Sts)
St3
i jaką metodą spawasz (półautomat?).
Ręcznie migomatem w osłonie CO2
drutem CuSi 0,8mm, detal to 700mm profila + od czoła wspawana blacha o gr 12mm
Nie
Wogóle nie odpuszczam
Wymagana prostopadłość profila w stosunku do blachy czołowej 0.1mm oczywiście po obróbce. Po malowaniu odchyłka rzędu 0.5mm
Krótka seria ok 10 szt/zamówienie. Spawacz używa utyków
NIE
Krzysztof T-N
Post napisał: Krzysztof T-N » 19 gru 2010, 11:43
Oprócz wyżarzania odprężającego można zastosować kulowanie (shot peening). Powoduje to pewną relaksację naprężeń. Trzeba spoinę po prostu wyśrutować.
pitekw
Post napisał: pitekw » 31 paź 2018, 09:21
Pozwole sobie odświerzyć troche temat.
Zastanawiam się czy piaskowanie i późniejsze malowanie proszkowe konstrukcji usunie napreżenia po spawaniu?
