Spawanie żeliwa - nieduży element
- Posty w temacie: 6
Witam!
Mam do zespawania nieduzy element wykonany na 99% z żeliwa. Jest to jeden z mocowan dla śruby przy podstawie imadła. Wyglada tak (jutro wstawie dokladne zdjecia)
Czy takie mocowanie można przyspawać migomatem? Nie wiem jak ma się spawanie żeliwa zwykłym migiem, jest sens?
Nie jestem spawaczem ale odpowiem ,że nie Migomatem tego nie pospawasz, a może inaczej pospawasz lecz przy stuknięciu odpadnie. Kup sobie jedną szt. elektrody do spawania żeliwo-żeliwo ( bo są też żeliwo-stal ) chyba 12 zł sztuka i pospawasz to spawarką transformatorową a najładniejsze i najtrwalsze spawy wykonywałem spawarką wirową. Przed spawaniem dobrze oddtłuść, nie porobią się mikro pryszcze. Możliwe że są odpowiednie druty do miga do spawania żeliwa .
Hej
Dzięki za odpowiedz. Pospawam to transformatorową, jednak gdzie (i jakie) kupić dobre elektrody na sztuki? LINK DO SKLEPU taka będzie odpowiednia?
Nie byłbym pewny spawania żeliwa.Pospawasz w jednym miejscu,pęknie w drugim.Jeżeli już decydujesz się na spawanie żeliwa to musisz podgrzać a potem nie dopuścić do zbyt szybkiego ostygnięcia.Ja na twoim miejscu spróbowałbym pospawać migomatem ale nierdzewką.Spawałem w ten sposób części i trzymają już dużo lat.Co prawda nie każde żeliwo daje się pospawać drutem.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 20:00 przez typhon, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.Kiedyś także spawałem imadło.Najpierw zrobiłem wielką fazkę,potem do pieca-nie pamiętam ile dokładnie ale myślę coś ponad 300 stopni.Potem w miarę szybkie spawanie besterem prądem stałym i spowrotem do pieca.Tam stygło 2-3 godziny.Udało się-ponad 10 lat a jeszcze parę osób na nim pracuje.A co do elektrody to nie pomogę-moje przynosił szwagier ze stoczni...otulinę mają taką grafitową...
ahabich pisze:Hej
Spawarka nie dasz rady tą elektrodą pospawać, bo to elektroda zasadowa i potrzebny jest + i - w w transformatorowej masz prąd zmienny czyli taki ~ .
