Chcę wykonać element konstrukcyjny z profili stalowych o grubości od 2-4 mm metodą MAG posiadam butlę napełnioną mieszaniną co2 i arg, brakuje mi jeszcze reduktora i tu moje pytanie,
jaki kupić reduktor(do 150zł) aby posłużył dłużej ?,
czy reduktor z rotametrem czy bez-jakie zalety?,
oraz jakiego użyć drutu- jaka grubość 0,8 czy 1,0.(firma)
Posiadam półautomat spawalniczy cztero-rolkowy 315A.
Mile widziane wskazówki przy uzbrojeniu półautomatu oraz ustawieniu.
To moje pierwsze próby z półautomatem wiec wszelkie porady mile widziane.
Grzesh
Pytanie o reduktor, gaz, drut
lukadyop
Ja kupiłem zwykły reduktor za 100pare złotych mam jak na razie pół roku, jak będziesz dbał to sporo posłuży, zawsze masz przecież gwarancję, a jeżeli chodzi o drut to 0,8 do blaszek 4 w zupełności wystarczy, idź najlepiej do sklepu i dobierz gatunek drutu do spawanego materiału a firmę wybierz jakąś znaną, bo na chińskim drucie możesz się przejechać, ja polecam Ci ESAB jest dobry i sprawdzony z mieszanką spawa się super.
Marian1234
Polecam ci firmę Perun bo w miarę dobre i polskie najlepiej z zegarami będziesz wiedział ile masz gazu i jaki wypływ. Wygodniej będzie ci się spawało i dokładniej drutem 0,8 pamiętaj o odpowiedniej średnicy końcówki prądowej oraz odpowiednim pancerzu (odpowiedni do danej średnicy drutu) i o odpowiednich rolkach w podajniku. Co do gazu to kup sobie mieszankę argon 96%+4%tlen bo na dwutlenku tymi odpryskami cie zasypie...
http://www.allegro.pl/item747613723_red ... perun.html
typhon
@Marian zaszła chyba pomyłka CO2+argon a nie CO2+tlen,ten reduktor jest dobry ale do spawania tigiem,chyba że będziesz spawał cienkie blachy albo zastosujesz podgrzewacz gazu.Może być taki http://www.allegro.pl/item748757079_red ... a_vat.html
niedrogi i do domowych zastosowań wystarczy.
Marian1234
Ja polecam mieszankę z tlenem to nie pomyłka! Jak chcesz tigiem spawać w mieszance CO2 nie narobisz na elektrody. W reduktorze chodzi o to by wypływ gazu był taki sam a tanie reduktory są niedokładne wraz ze zmianą ciśnienia butli zmienia się ilość gazu na wyjściu miałem tani reduktor i co odkręciłem zawór było inne ciśnienie na wyjściu a potem pytania skąd te pory, do mieszanki z co2 potrzebny jest podgrzewacz bo zamarza reduktor w pracy zanim firma przeszła na mieszankę tlenową w zimie sople na reduktorach sie robiły i gaz przestawał przez taki reduktor lecieć z tym że spawamy przemysłowo jak przyjdę na spawarkę to kocze spawać za 4 godz 15min przerwy i następne 4godz Możesz kupić tani reduktor ale jak spawasz blacharkę samochodową albo jakieś małe duperele.
