Spawanie żeliwa - nieduży element
ahabich
Post napisał: ahabich » 30 wrz 2009, 19:25
Witam!
Mam do zespawania nieduzy element wykonany na 99% z żeliwa. Jest to jeden z mocowan dla śruby przy podstawie imadła. Wyglada tak (jutro wstawie dokladne zdjecia)
Czy takie mocowanie można przyspawać migomatem? Nie wiem jak ma się spawanie żeliwa zwykłym migiem, jest sens?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 30 wrz 2009, 19:42
Nie jestem spawaczem ale odpowiem ,że nie Migomatem tego nie pospawasz, a może inaczej pospawasz lecz przy stuknięciu odpadnie. Kup sobie jedną szt. elektrody do spawania żeliwo-żeliwo ( bo są też żeliwo-stal ) chyba 12 zł sztuka i pospawasz to spawarką transformatorową a najładniejsze i najtrwalsze spawy wykonywałem spawarką wirową. Przed spawaniem dobrze oddtłuść, nie porobią się mikro pryszcze. Możliwe że są odpowiednie druty do miga do spawania żeliwa .
ahabich
Post napisał: ahabich » 30 wrz 2009, 19:49
Hej
Dzięki za odpowiedz. Pospawam to transformatorową, jednak gdzie (i jakie) kupić dobre elektrody na sztuki? LINK DO SKLEPU taka będzie odpowiednia?
typhon
Post napisał: typhon » 30 wrz 2009, 19:59
Nie byłbym pewny spawania żeliwa.Pospawasz w jednym miejscu,pęknie w drugim.Jeżeli już decydujesz się na spawanie żeliwa to musisz podgrzać a potem nie dopuścić do zbyt szybkiego ostygnięcia.Ja na twoim miejscu spróbowałbym pospawać migomatem ale nierdzewką.Spawałem w ten sposób części i trzymają już dużo lat.Co prawda nie każde żeliwo daje się pospawać drutem.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 20:00 przez typhon, łącznie zmieniany 1 raz.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 30 wrz 2009, 20:00
Na to pytanie już ci nie odpowiem .Ja zawsze prosiłem sprzedawcę o ,, dobrą,, elektrodę i zdawało i się że płaciłem po 12 zł . ( w myśl słowa co dobre to i drogie) ostatnio spawałem konik do tokarki oraz wieniec w betoniarce.Patrząc na parametry to powinna być dobra.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 30 wrz 2009, 21:20
Witam.Kiedyś także spawałem imadło.Najpierw zrobiłem wielką fazkę,potem do pieca-nie pamiętam ile dokładnie ale myślę coś ponad 300 stopni.Potem w miarę szybkie spawanie besterem prądem stałym i spowrotem do pieca.Tam stygło 2-3 godziny.Udało się-ponad 10 lat a jeszcze parę osób na nim pracuje.A co do elektrody to nie pomogę-moje przynosił szwagier ze stoczni...otulinę mają taką grafitową...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 30 wrz 2009, 21:49
Zeliwo spawa się elektrodą żeliwną ,albo niklową.
ahabich
Post napisał: ahabich » 30 wrz 2009, 22:15
Mówiąc szczerze to nie wiem czy w ogóle montować imadło razem z podstawą obrotową . Same nieruchome szczęki myślę że będą wystarczające. Ale sprobowac zespawac nie zaszkodzi
Tak wyglada pęknięcie
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 30 wrz 2009, 22:16
Metodą z rozgrzewaniem elementu spawanego ,to stara metoda i stosowana wtedy gdy do spawania używało się elektrody miedzianej w otulinie grafitowej . A w dzisiejszych czasach przy dobrych elektrodach do żeliwa spawanie to bajka. Tylko miły ssssssyk przy spawaniu.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 paź 2009, 13:16
ahabich pisze:Hej
Spawarka nie dasz rady tą elektrodą pospawać, bo to elektroda zasadowa i potrzebny jest + i - w w transformatorowej masz prąd zmienny czyli taki ~ .
