spawanie blachy (samochodu) - czy tylko migomat ?
: 11 sie 2009, 09:43
Samochód już mi się sypie całkiem mocno i przydało by się wstawić reparaturki tu i ówdzie. Problem jest taki że mam warsztat pod chmurka. Z tego co mi wiadomo to blacharkę robi się albo gazem albo migiem. Z tym że mig bardziej uniwersalny i mniej problemów z nim jest. Problem u mnie zaczyna się w tym żebym kupił sobie jakiś migomat ale właśnie, każdorazowe targanie tego przed i po robocie do piwnicy po schodach by mnie wykończyło, jednak migomat z butla to tak co najmniej z 50..60kg narzędzia.
Pytanie w związku z tym, czy jest jakieś inne rozwiązanie dla mnie (poza oddaniem samochodu do blacharza) jakaś lżejsza bardziej poręczna alternatywa. Co prawda z konieczności ostatnio pospawałem spawarką transformatorową bo taką mam blachę 1mm elektrodami 1,6mm ale nie należało to do przyjemnych rzeczy ani efekt też nie był zachwycający. Są małe spawarki inverterowe z rożnymi opcjami ułatwiającymi spawanie i opcją TIG ale to chyba się tez nie za bardzo nadaje, a migomaty na drut samoosłonowy ? są mniejsze i dość tanie ale efekty ponoć prawie takie same jak po spawaniu elektrodą.
A może jest jakaś inna machina o której nie wiem, ograniczenie cenowe to niestety tak powiedzmy max ze 2000PLN.
Generalnie to najczęściej spawam elektrodą elementy o grubość 4..5mm, czasem max 8mm, wiec dobrze by było aby nowa spawarka tez na to pozwalała.
Czy niestety tylko migomat? jaki prąd max bym potrzebowął?
