prąd i napięcie
: 19 maja 2009, 22:11
autor: dziara
Panowie jak sie dobiera natezenie i napiecie pradu przy spawaniu MIG/MAG w zaleznosci od srednicy drutu itp.?? Sa do tego jakies tablice, normy czy moze wzorki??
: 19 maja 2009, 22:30
autor: Marian1234
Ja dobieram na ucho musi tak "szuszczeć" i nie prychać strzelać itp. tak dla powiedzmy 350A to będzie jakieś 15-17m drutu 1,2mm.
: 19 maja 2009, 22:55
autor: marcin francus
dodam tez ze kazda spawarka jest inna i nie ma sztywnych regul
na wyczucie lub jak kolega Marian na ucho jest najlepiej
dziara jak pare rolek drutu przetopisz to juz bedziesz kumal
pozdro
: 19 maja 2009, 23:39
autor: dziara
na ucho to ja znam, ale gosciowi w projekcie na ocene raczej nie napisze ze ma "szuszczeć" :wink:
Potrzebne mi to do projektu na uczelnie
Dzieki za pomoc Panowie Pozdro
: 20 maja 2009, 06:08
autor: Strumin
z tego co tam gdzieś słyszałem to przyjmuje sie 40A na 1mm grubości spawanego materiału
: 20 maja 2009, 15:55
autor: lukadyop
Strumin pisze:z tego co tam gdzieś słyszałem to przyjmuje sie 40A na 1mm grubości spawanego materiału
Raczej źle słyszałeś, parametry spawania dobiera się w zależności od grubości materiału spawanego, pozycji, średnicy drutu
powiedzmy blacha 12mm to prąd żędu 21-25V natomiast natężenie 140A i więcej przy drucie 1,2 ale już w pionie czy pułap te parametry są za duże.
Takei teoretyczne parametry spawania są w książkach od spawania. np LEONA MISTURA
