witam
przymierzam sie do kupna jakiegoś tiga do spawania właśnie stali nierdzewnej, głownie chodzi mu tu o takie rzeczy jak poręcze czy balustrady, mógłby ktoś coś doradzić?
raczej na początek wolałbym cos tańszego,
oraz czy wiecie moze gdzie mogę znaleźć informacje odnośnie obróbki nierdzewni tj szlifowaniu, polerowaniu itp, są do tego jakieś specjalistyczne urządzenia?
Spawanie nierdzewki, porecze balystrady
No hej!
Jeśli chodzi o Tig-a do nierdzewki(balustrady itd.) nie potrzebujesz więcej niż 200Amper, Ja mam co prawda 375A ale nie spawałem nierdzewki prądem większym niż około 150A. Większość balustrad jest zrobiona z rurek 1,5- 2mm gr.ścianki i TIG do 200A spokojnie daje rade. W zależności jak długo będziesz spawał (zakładam że komercyjnie) dobrze jest jeśli jest chłodzenie cieczą. Co do pozostałych maszyn jest ich masa w zależności czym się głównie zajmiesz podstawowe to: Pilnik elektryczny, satyniarka, piła taśmowa, giętarka trójrolkowa, giętarka trzpieniowa.
myslalem nad czyms takim http://allegro.pl/item549262282_spawark ... atisy.html
bo będę miał obrazu możliwość pospawać aluminium, bo ogulnie to spawaniem i obrubka metali sie zajmuje wiec przyda sie, a chcąc potem kupować do aluminium to dodatkowy koszt,
co do pozostałych maszyn to co to jest satyniarka? pila taśmowa jest, giętarka trójkołowa w końcowej fazie robienia(zostało nasadki na walce dotoczyc)
a giętarka trzpieniowa to taka co ma ta co tak "zawija" wokoło walca o danym promieniu dobrze rozumie? hmm to nad takim warto by się zastanowić
do spawania balustrad w potrzebna jest mała lekka spawarka bo trzbea być " mobilnym"- spawania nie ma dużo tylko po schodach się trzeba nabiegać
myślę że spawka do 150 A wystarczy nie przy spawaniu nie przekraczam 120 A.
Co do "satyniarki" to chodzi o pewien rodzaj szlifierki taśmowej - można nią szlifoewać spawy na rurach i po zmianie taśmy również satynować
![Mr. Green :mrgreen:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
do obrobki stali nierdzewnej mozesz kupic specjalne tarcze ktore pasuja na mala szlifierke katowa bardzo oszczednie to wychodzi, pasuja zarowno tarcze (dyski) do szlifowania a nawet mozesz zalozyc filc lub specjalne gumy do polerowania, do polerki balustrad ("na lustro") czesto uzywalem wiertarki z trzpieniem na ktorym byl osadzony filc do tego pasta polerska i efekt byl naprawde niezly i wychodzilo to bardzo tanio, co do spawarki musisz pomyslec nad taka spawarka ktora bedzie dobra do spawania zarowno na warsztacie jak i w terenie zeby nie byla za ciezka do noszenia, oczywiscie mala bytla argonu to podstawa, nawet jesli bedziesz spawal amperazem 120A zadne chlodzenie nie jest potrzebne bynajmniej nie do balustrad szkoda przeplacac za spawarke, zastanow sie dobrze nad uchwytem wazne zeby nie byl zbyt sztywny i nie za krotki przynajmniej 6m, pozdrawiam
