Projekt bramy przesuwnej – proszę o sprawdzenie
: 05 mar 2025, 13:25
autor: gilange
Cześć,
czy brama jak w załączonym rysunku ma sens?
1. Brama będzie spawana wszędzie
2. Jej krótka przeciwwaga to efekt braku miejsca
3. Zastanawiam się nad rozstawem wózków - czy zapas zostawiłem dobry
4. Może stabilność bramy mógłbym zwiększyć poprzez wspawanie większej ilości pionowych słupków, albo w ogóle zrobić palisadową
5. Proszę o zweryfikowanie profili i grubości ścianek
6. Widuje że w bramach do nad ceownik 80x80x5 mm dodany jest profil grubszy - nie wiem do końca do czego on służy (do montażu zębatki do napędu?). Jeżeli go brakuje to co powinienem tam dać?
7. Czy 5 rolkowe stalowe wózki będą odpowiednie do ww. bramy
8. Nie zajmuję się tym zawodowo, proszę o inne uwagi do mojego projektu
Z góry dziękuję :)
Re: Projekt bramy przesuwnej – proszę o sprawdzenie
: 05 mar 2025, 14:45
autor: oprawcafotografii
Nie ma sensu - każdy złodziej wykorzysta ją jak drabinę. Poza tym zasłania widok przez bramę.
: 06 mar 2025, 09:10
autor: gilange
oprawcafotografii pisze: ↑
05 mar 2025, 14:45
Rozumiem, że nie dowiem się tu odpowiedzi?
Forum służy przede wszystkim wymianie wiedzy i doświadczeń. Zamiast zbywającej odpowiedzi, bardziej wartościowe byłyby konkretne sugestie dotyczące konstrukcji bramy, nie oceny jej funkcji ochronnej.
Jeśli ktoś z forumowiczów ma wiedzę na temat projektowania tego typu bram przesuwnych i mógłby podzielić się konkretnymi uwagami technicznymi, byłbym bardzo wdzięczny :)
: 06 mar 2025, 09:59
autor: atom1477
gilange pisze: ↑
05 mar 2025, 13:25
A po co w ogóle dawałeś zapas?
gilange pisze: ↑
05 mar 2025, 13:25
Tak.
: 06 mar 2025, 13:39
autor: gilange
Dzięki za odpowiedź
Gdzieś tam w internecie widywałem takie 15 cm zapasy, ale jak nie trzeba to dam na styk - myślę, że zmniejszy to efekt za krótkiej przeciwwagi
Czy ktoś zrobił już taką bramę z tak krótką przeciwwagą, żeby potwierdzić, że konstrukcja będzie dobrze prowadziła się podczas otwierania/zamykania?
: 06 mar 2025, 16:04
autor: dudziak4
w zupełności wystarczy
: 06 mar 2025, 19:15
autor: Jarewa
ten w środku skos jest bez sensu, a ten pierwszy jak chcesz profesjonalnie daj regulacyjny
: 06 mar 2025, 20:03
autor: dudziak4
Jarewa pisze: ↑
06 mar 2025, 19:15
A co to jest skos regulacyjny
: 06 mar 2025, 20:07
autor: Darcio
Nie jestem od tego fachowcem ale sam zbierałem informacje do wykonania tego typu bramy. Nasuwają mi się takie uwagi odnośnie Twojego projektu:
- zaleca się, by przeciwwaga (która w rzeczywistości nią nie jest) miała minimum 30 % długości skrzydła bramy – czyli spełniasz ten warunek.
- rozstaw wózków powinien być możliwie największy (zmniejsza to obciążenie) i zapas na końcach moim zdaniem jest tutaj niepotrzebny,
- pionowe słupki nie zwiększą w znaczącym stopniu sztywności bramy,
- nad profil C prowadnicy montuje się dodatkowo profil zamknięty, i na nim dopiero jest cała konstrukcja bramy. Zadaniem tego profilu jest usztywnienie prowadnicy i powinieneś to uwzględnić,
- skośny profil łączący górę bramy z końcem prowadnicy powinien być pojedynczy i tak jak napisał kolega Jarewa powinien mieć możliwość regulacji za pomocą śrub. Dolny profil pod wpływem obciążenia bramą w miejscu podparcia łożyskami wózka może się uginać, co będzie utrudniało przesuwanie bramy. Za pomocą śrub będzie można to wyregulować,
- grubość profili – tutaj musi już wypowiedzieć się fachowiec. Przy takiej długości bramy pewnie 40 x 40 x 2 wystarczy. Ja planuję 40 x 60 x 3 ale może przesadziłem.
: 07 mar 2025, 09:52
autor: gilange
Dzięki za powyższe odpowiedzi :)
Regulacja przeciwwagi to takie coś?
Przeprojektowałem bramę po waszych uwagach i ten napinacz rozumiem, żeby umieścić jak na poniższym rysunku?
profil wzmacniający przymocowałem do ceownika 80x80x5 co około metr.
Zastanawiam się, czy do ogrodzenia które będzie miało 1,6 m brama nie powinna być wyższa. Ogólnie powinna mieć mniej niż samo ogrodzenie od ziemi, ale ile mniejsza żeby to wyglądało?
