wcl ponowne utwardzanie
: 17 lut 2009, 21:12
autor: weld
czesc, mam do kolegów pytkanko
mam na zakładzie prowadnice wykonane ze stali WCL, w procesie technoloczcznym powierzdchnie tych prowadnic się defotmują i regeneruje je poprzez szlifowanie powierzchni, zosteje zebrane ok, 0,2 mm
czy jest możliwość ponowengo utwardzania wcl (cieplnie, chemicznie) ???
: 21 lut 2009, 01:10
autor: bujaka
WCL to stal do pracy na gorąco, stosowana głównie na matryce i formy, z natury rzeczy hartuje się b. głęboko (hartuje się nawet na powietrze:) jedyny problem to temp. hartowania o ile pamiętam 1000-1060°C, bo zwykle stare piece na ,,kantalach''nie wyciągają tyle, WCL można tez azotować, borować
: 21 lut 2009, 14:15
autor: jasiu...
bardzo dobre efekty daje dla tej stali azotowanie.
: 05 mar 2009, 22:38
autor: weld
ale jak powinnien wygladać proces ponownego hartowania ?
: 06 mar 2009, 01:35
autor: bujaka
Ponowne hartowanie powinno być poprzedzone wyżarzaniem, ponowne hartowanie będzie analogiczne jak pierwsze, czas austenityzowania ustala się na podstawie wymiarów elementu, a temperaturę odpuszczania na żądaną twardość z wykresu odpuszczania dla WCL-a. Piszesz że prowadnice były wcześniej hartowane, a więc są już utwardzone i twardość nie powinna się zmienić po zebraniu kilku mm
