Wiercenie po spawaniu
: 29 lip 2023, 12:36
autor: j22
Otwór fi 10 - przelotowy, grubość 8 mm, jak zaspawam, nie będzie problemu żeby wywiercić otwór np fi4 na spoinie?
Re: Wiercenie po spawaniu
: 29 lip 2023, 13:06
autor: JacekBelof
Plastik, st-rzepa, czy jakaś stal gatunkowa?
: 29 lip 2023, 16:31
autor: j22
stal, ale gatunku nie znam
: 29 lip 2023, 19:20
autor: WZÓR
j22 pisze: ↑
29 lip 2023, 12:36
Spróbuj przewiercić i dasz nam znać.
Jak się nie uda , to ponownie zaspawasz.
P.s.
Trzeba było kołek ⌀10 ( z fazami z obu stron) ze stali czarnej zaspawać w tym otworze.
Końcowy efekt byłby lepszy.
Mariusz.
: 29 lip 2023, 21:58
autor: tuxcnc
WZÓR pisze: ↑
29 lip 2023, 19:20
Można tez zalać elektrodą do żeliwa, co powinno dać zadowalający efekt nawet przy stali wysokowęglowej.
Oczywiście gwint w miedzioniklu to nie to samo co gwint w stali, ale czasem lepszy rydz niż nic...
: 29 lip 2023, 22:14
autor: WZÓR
tuxcnc pisze: ↑
29 lip 2023, 21:58
WZÓR pisze: ↑
29 lip 2023, 19:20
Można tez zalać elek ƒ ⌀ ⌀ trodą do żeliwa, co powinno dać zadowalający efekt nawet przy stali wysokowęglowej.
Sposobów jest wiele.
Ja pozbyłbym się problemu nawet bez spawania.
W śrubie M12 wywierciłbym otwór ⌀ 4 i odciąłbym potrzebną grubość , czyli 8 mm.
W otworze wykonałbym gwint M12* i wkręciłbym ten ,,korek " w gwintowany otwór stosując przy tym (np.) klej zapobiegający odkręceniu .
*- wymagany otwór pod gwint to ⌀ 10.2 , ale przy ⌀ 10.0 podejrzewam , że nie byłoby problemu .
Mariusz.
