Blacha 2mm na prostopadłościan czy wybuli ?
: 09 paź 2022, 22:02
autor: prosteiszkuteczneWynalazki
Nie wiem czy w dobrym dziale pisze, jeśli w złym proszę przenieść.
Mam pytanie czy prostopadłościan z blachy 2mm o pojemności 2000 litry wymiary 1.5metra wysokości , podstawa 1.2x1.2metra, spawany migomatem ,+ 3 obręcze z profili do okoła na dole na górze i na środku.
wybuli 2000 litry wody pod ciśnieniem atmosferycznym (układ otwarty)
Re: Blacha 2mm na prostopadłościan czy wybuli ?
: 09 paź 2022, 22:50
autor: Steryd
Na górze obręcz będzie dla ozdoby, lepiej na 1/3 i 2/3 wysokości.
Słyszałeś o deklinacji?
: 10 paź 2022, 19:30
A wybuli się czy nie ?
: 10 paź 2022, 19:50
autor: Steryd
Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale nie go nie rozumiem.
Blacha się wygnie na pewno, od tego jak dobrze będzie pospawana zależy, czy taki zbiornik utrzyma wodę wewnątrz.
: 10 paź 2022, 19:59
autor: tristar0
Obrazek Czy ty zawsze musisz sobie utrudniać życie w kupowanie blachy cięcie i spawanie ,a na koniec zostaje 100 pytań do !.
Kup sobie gotowca na wodę na 200pln .
: 10 paź 2022, 20:12
On się roztopi od temperatury 98 stopni.
Dodane 3 minuty 18 sekundy:
Steryd pisze: ↑
10 paź 2022, 19:50
Chodzi mi o to czy będzie potop czy nie będzie potopu.
: 10 paź 2022, 20:33
autor: KARABIN
Jak zrobisz stelaż z profili to się nie wygnie.
: 10 paź 2022, 20:52
autor: tristar0
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:On się roztopi od temperatury 98 stopni
a tego w pytaniu nie napisałeś ,mam takie dwa połączone do chłodzenia zgrzewarek i jakoś się nie topią przy 86 st. ale zaraz pewnie nas oświecisz że to jakaś woda z kwasem albo zasadą .
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Która rozpuszcza wszystko co jest z tworzywa nie blaszanego .
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
Jak już uparłeś się na blachę 2 mm to trzeba stelaż jak wyżej wyspawać ,bo blacha sama w sobie się gnie a co dopiero pod naporem wody .
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Chodzi mi o to czy będzie potop czy nie będzie potopu
to zależy czy spawacz potrafił spawać połączenia szczelne .
: 10 paź 2022, 21:06
Żaden kwas.
Tylko woda z instalacji centralnego ogrzewania.
Taki pisali w internecie , że się stopią przy 98 stopniach.
Mam dostęp do taniej blachy 2mm i dlatego się uparłem.
Zespawane będzie szczelne tylko niektórzy mówili , że wybuli i rozerwie spawy i będzie potop.
: 10 paź 2022, 21:32
autor: tristar0
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:niektórzy mówili , że wybuli i rozerwie spawy i będzie potop
nie wiem czy zauważyłeś ale zbiorniki z blachy to się robi w kształcie walca i najlepiej na dno i górę wstawia dennice i może dla tego nikt się nie zastanawia "czy wybuli ?"
Dodane 42 sekundy:
a ty robisz akwarium
