Pion elektrodą (111)
: 06 lis 2021, 18:30
autor: zyx5050
Jak uzyskać płaskie lico w pionie spawając elektrodą otuloną? Mam tu na myśli płaską płytę, nie pachwinę.
Jaka powinna być technika? Spoina szerokości np. 2,5 mm i przytrzymywanie na bokach, czy spawanie w kształcie litery "U"?
Próbowałem coś tak jak tutaj, ale nie wychodzi mi takie lico jak w podolnej.
Re: Pion elektrodą (111)
: 01 sty 2022, 20:07
autor: lukadyop
Jak chcesz płaskie lico to musisz zrobić wgłębienie w blasze , chodzi o to ze jak spawasz coś z elektrody musi zostać czyli lico, jest wypukłe natomiast jak masz rowek to po prostu spadając wypełnisz, i masz niewysokie dość płaskie lico,
: 01 sty 2022, 20:50
autor: tuxcnc
zyx5050 pisze: ↑
06 lis 2021, 18:30
Taka jak na filmie.
Elektrodę trzeba prowadzić tak, żeby topić spawany element, a nie spoinę.
Zwykle robi się to tak, że chwilę się grzeje jeden punkt i szybko przenosi się łuk na drugi spawany element.
Oczywiści elektroda też się topi i materiału w spoinie przybywa, więc trzeba go "odjąć" przed spawaniem, ukosując brzeg, lub zostawiając albo nacinając szczelinę.
I to tyle, reszta jest kwestią doświadczenia.
