Skurcz termiczny
: 17 lip 2020, 19:28
autor: wampum
Cześć.
Może mi ktoś podopwiedzieć jak wyznaczyć zachowanie się danego materiału przy zmianie temperatury.
Podam przykład z życia.
Biorę przedmiot wykonany z jakiegoś aluminium - ma temperaturę pokojową i jest w nim osadzona optyka.
Po wyciągnięciu na dwór na 2 godziny gdzie temperatura teoretyczna jest -5 st. C. a rzeczywista samego materiału z -7 St. C nastepuje skurczenie o "X" średnic i optykę szlag trafia - tzn.jest, ale przestawiona osiowo bo się wszystko ścisnęło. Tak to wygląda w teleskopach astronomicznych gdzie czesto stosuje się grzałki na obiektywy.
Chiałbym dobrać materiał pod tubus teleskopu.
Idealnie pasuje mi rura ze stali zaroodpornej do kominów a jako adaptery kołnierz z twardego tworzywa sztucznego i aluminium.
Druga opcja to rura kanalizacyjna PCV.
Różnica miedzy nimi to przede wszystkim grubość i wytrzymalość Rm.
Żaroodporna jest cieńsza ale ma wysokie właściwości mechaniczne i chyba odporność na zmiany temperatury, PCV jeszcze nie doczytałem ale jest prawie 5x grubsza ścianka.
Ma ktoś wiedzę jak poszczególne materiały zachowują się przy ciągłej i stałej zmianie temperatury, jaki jest ich skurcz?.
Lub jak to wyznaczyć?.
Re: Skurcz termiczny
: 11 wrz 2020, 16:23
autor: sovep58165
wampum pisze: ↑
17 lip 2020, 19:28
Cześć.
Cześć, kolego, czy otrzymałeś już odpowiedź z innych źródeł?
Pozdrowienia,
Joshua Genin
: 07 paź 2020, 09:00
autor: sharku111
Stop inwar lub elinwar.
