Magnum MIG MAG MMA 270w IGBT 400V vs MAGNUM MIG 271 MMA
: 09 lip 2020, 23:52
Witam Serdecznie,
Stoję przed wyborem półautomatu spawalniczego. Kupuję do amatorskiego użytku, nie przemysłowo i nie zawodowo. Po prostu do prac warsztatowych. Zastanawiam się nad dwoma, podobnymi cenowo modelami i nie wiem który tak naprawdę wybrać i czym te spawarki się różnią. Pierwsza to MAGNUM MIG 271 MMA, krótka specyfikacja techniczna:
asilanie: 400 V/50Hz
Prąd Spawania: 250 A
Sprawność: 60%
Prąd spawania MMA: 250 A
Prąd spawania MIG/MAG: 30-250 A
Zakres regulacji: płynny
Funkcja MMA: TAK
Spawanie bez gazu: TAK
Napięcie spawania: 15,5 ÷ 26,5 [V]
Stosowane masy szpul: 15 kg
Zabezpieczenie obudowy: IP21S
Zabezpieczenie zasilania: 16 C
Chłodzenie: wentylator
Napięcie biegu jałowego: 56 V
Druga to MAGNUM MIG MAG MMA 270w IGBT 400V, krótka specyfikacja:
PARAMETRY ZASILANIA:
Napięcie zasilania: 400V
Ilość faz: 3ph
Częstotliwość prądu zasilania: 50Hz
Zabezpieczenie prądowe: 16A
PARAMETRY TECHNICZNE:
Maksymalny pobór mocy: 8,4kW
Zakres prądu spawania MIG/MAG: 30-280A
Maksymalny prąd spawania MMA: 200A
Sprawność: 60%
Napięcie spawania MIG/MAG: 16,5÷26,5V
Napięcie biegu jałowego: 56V
Średnica drutu: 0,6-1,2mm
Podajnik: 4R
Max. wielkość szpuli: 15kg
DODATKOWE FUNKCJE
Funkcja 2/4 takt: Tak
Regulacja indukcyjności: Tak
Na pewno różnica jest w prądzie spawania, wiem ale do moich prac 200A to naprawdę świat i ludzie. Obstawiam że między tymi dwoma modelami jest jakaś zasadnicza różnica w gratach w środku. Bardzo proszę o pomoc w wyborze.
Sprawność: 60%
Funkcja MMA: TAK
Ilość faz: 3ph
Sprawność: 60%
Podajnik: 4R
DODATKOWE FUNKCJE
