tig - zajarzanie miękkie vs twarde
jakie różnice i zastosowanie
piromarek
Post napisał: piromarek » 06 lis 2019, 11:28
Cześć.
Panowie,
mam swoim Tig'u możliwość zmiany zajarzania na "miękkie" lub "twarde".
Niestety nie mam w opisie nic więcej.
Spotkaliście się gdzieś po za EWM z takim ustawieniem i wiecie może do czego się przydaje jaki typ ?
Po dźwięku" twarde "odpala może głośniej i jakby z takim trzaskiem. No ale przecie nie o wrażenia melomana tu pewno chodzi, skoro projektant umieścił takie ustawienie w menu.
Są jakieś przeciw lub wskazania do któregoś z tych typów odpalania łuku ?
pzdr
Dodane 1 godzina 24 minuty 9 sekundy:
Tak mi wpadło do głowy,
że może twardy start byłby przydatny do krótkich czasów przy na przykład spoinach punktowych.
Jeśli nie masz automatyki dla łapania SPOT czy TAC jak zwał tak zwał, to ciężko z palca złapać ten czas na słuch.
Ostatnio testowałem ustawienie narastania ( właściwie opadania ) pierwszej rampy 0.1 s przy starcie 200% nominału.
Ale to i tak jest kwestia puszczenia przycisku przy 2T.
Zakładając, że łączymy powiedzmy stal 1mm przyjmujemy prąd bazowy ok. 30-40 A to 200% jest tylko 80 A a to trochę mało jak na strzał 0,1 sek dla łapania.
Przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście kwesia i tak palca bo nie mam automatu . Można przytrzymać dłużej.
Taka rampa opadająca jednak to jest jakieś rozwiązanie żeby skalibrować ten pierwszy impuls nadtapiający krawędzie.
