pedał sterownik nożny - EWM
: 21 lip 2019, 11:32
autor: piromarek
Cześć.
Za ktoś elektronikę samochodową ?
Czy taki moduł pedału gazu z jakiegoś samochodu nadawał by się na sterownik nożny do spawarki ?
Pytanie czy we wszystkich jest potencjometr ? ( hehe: na pewno nie we WSZYSTKICH )
Jakie to zakresy rezystancji ? Pewnie zależy od rozwiązania i producenta :-)
Czy pracują w całym swoim zakresie rezystancji ścieżki czy tylko fragmencie ?
Tak zapytując i odpowiadając :-) pewnie się nie nada :-)
Pytam, bo oryginał zobaczyłem i mi "strzęka" spadła jak się cena zaczytała :-)
Może by se coś takiego zrobić ?
Abstrahując od tego, że wtyczki nie mogę znaleźć odpowiedniej :-)
19 pin , męska, zapinana przez obrót, ale nie gwint, bardziej jak bagnet.
Jedyny opis jaki znalazłem to burndy 19 pol stecker.
U nas nie mogę znaleźć tak żeby na pewno to było to. Są różne , ale ten ma piny na około po obwodach a większość jakby w hexa.
Tutaj gostek zbudował coś takiego SAM. :-)
pozdrawiam
Re: pedał sterownik nożny - EWM
: 21 lip 2019, 13:29
autor: rdarek
piromarek pisze: ↑
21 lip 2019, 11:32
Miałem to samo tak więc zacząłem od kopania w necie.
piromarek pisze: ↑
21 lip 2019, 11:32
Niestety nie wszystkie mają potencjometr również chciałem wykorzystać ale w końcu odpuściłem.
Od razu uprzedzę, że jeśli myślisz o wykorzystaniu pedału od maszyny do szycia to jest to ślepa uliczka :wink: Działa inaczej i adoptowanie go jest bez sensu, zostanie jedynie pusta obudowa.
piromarek pisze: ↑
21 lip 2019, 11:32
Czemu nie jest tego sporo w sieci i dużo. Jedyny element nastręczający problem to przełożenie napędzające potencjometr. Trafiłem na pedały od gry komputerowej
Obrazek Obrazek
i to rozwiązało kłopoty muszę tylko upakować to w inną obudowę taką klasyczną na całą stopę jak w filmach poniżej, bo jednak do spawania jest trochę niewygodne.
Tutaj przykłady ludzi którzy się zagłębiali w temat u nas skromne
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2997840.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2965994.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3001270.html
Wyśij zdjęcie wtyczki co coś dopasujemy one są zazwyczaj standardowe.
Moja okazała się np. wtyczką lotniczą dostępna już za 2,5zł komplet :mrgreen: na ali
: 21 lip 2019, 15:26
autor: piromarek
strona 31 i 32:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 0101166313
jakiś trop to te " Burndy 19" - ale ja bym chciał sklep jaki ma to konkretnie bo nie mam kasy na próby za 150 zł za wtyczkę.
Lub
https://www.schweiss-shop.de/ewm/rtf1-1 ... 826GZE0017
https://www.heidenbluth-shop.com/schwei ... 9-polig-5m
Dodane 11 minuty 59 sekundy:
Maszyna do szycia to rzeczywiście inna sprawa. Znam jego budowę i się nie kwalifikuje.
Nie chciałbym nawet tej obudowy.
Zresztą obudowa to nie jest wielki problem. Większy to sam napęd potencjometru, odpychanie stopy i montaż włącznika z regulacją położenia zadziałania.
Na razie dla mnie zapora to wtyczka.
Potem zobaczymy.
Jest alternatywa - wtyczka palnika. Tańsza i do kupienia - 5 styków - ale to tylko włącz/wyłącz.
: 21 lip 2019, 16:53
autor: nanab
Myślałem że już znalazłem: (allegro) /oferta/zlacze-przemyslowe-gniazdo-wtyk-19-pin-7851-8107893205Ale jednak na gwint i inne rozmieszczenie pinów. Szukałeś na szrotach? Konektory drzwi wyglądają bardzo podobnie
Co do geja(p*dał to bardzo obraźliwe określenie, wolę go nie używać), to jeśli nie ma tam żadnej elektroniki to żaden problem-zrobić mocowanie potencjometru do obudowy, jakąś prostą przekładnię, krańcówkę i sprężynę.
: 21 lip 2019, 18:47
autor: rdarek
piromarek pisze: ↑
21 lip 2019, 15:26
Potem zobaczymy.
Wiesz co czuję, że zaczynasz od D... strony. Teoretycznie do sterowania spawarki (TIG) wystarczy właśnie 5 pin - 2 pin na włącznik i 3 pin na podłączenie potencjometru i to jest standard.
A piny zawsze można dołożyć do takiej wtyczki ;)
Zacznij najpierw od instrukcji urządzenia i schematu podłączenia.
Zaintrygowało mnie to i znalazłem instrukcję EWM Tetrix. Nie wiem co za urządzenie masz ale w tej instrukcji masz na przykład złącze na panelu frontowym w wersji 5 lub 8 pin i ono służy do:
Connection socket, 5-pole/8-pole
5-pole: Standard TIG torch control lead
8-pole: TIG Up/Down or potentiometer torch control lead
Złącze 8 pin może pracować w dwóch trybach z regulacją cyfrową lub analogową
Złącze 19 pin to już spora kombinacja i wypas:
Insert the remote control control cable into the 19-pole connection socket for remote
control connection and lock.
5.9.1 Manual remote control RT1 19POL
Functions
• Infinitely adjustable welding current (0% to 100%) depending on the preselected
main current on the welding machine.
5.9.2 RTG1 19POL manual remote control
Functions
• Infinite setting of the welding current (0% to 100%) depending on the main current
preselected at the welding machine
5.9.3 Manual remote control RTP1 19POL
Functions
• TIG/MMA
• Pulse/spot/normal
• Pulse, spot and break times are infinitely adjustable.
5.9.4 Manual remote control RTP2 19POL
Functions
• TIG/MMA.
• Pulse/spot/normal
• Frequency and spot times infinitely adjustable.
• Coarse adjustment of the cycle frequency.
• Pulse/pause ratio (balance) adjustable from 10% to 90%.
5.9.5 RTP3 spotArc 19POL manual remote control
Functions
• TIG / MMA.
• Pulse / SpotArc spots / normal
• Frequency and spot time infinitely adjustable.
• Coarse adjustment of the pulse frequency.
oraz
Foot-operated remote control RTF1 19POL
Functions
• Start/stop welding operation (TIG)
Tylko co tak naprawdę jest Ci potrzebne. :wink:
: 21 lip 2019, 19:34
autor: piromarek
Hej.
cyt.
Zacznij najpierw od instrukcji urządzenia i schematu podłączenia...."
Nic się nie martw. Wiem o czym mówię, wbrew pozorom ;-)
Nie rozmawiamy o Tetrixie - jakby co.
Instrukcję powiedzmy, że znam prawie na pamięć :-) ( jest i polska wersja )
Nie musiałeś tego przytaczać, bo i tak czy tak potrzebny jest wtyk 19 pin o który pytam.
Jeśli chodzi o sterowanie zewnętrzne, to akurat w EWM ( i klonach) podłączamy je właśnie od du**y strony :-).
A ten model jaki mnie interesuje, nie obsłuży palnika z potencjometrem z gniazda z przodu. ( 5pin)
Jakby co , to że spawać bez pedału się da też wiem :-)
Szukam po prostu wtyku 19 pin i pomysłów na realizację regulatora nożnego - taniej :-).
Zobacz filmik jaki załączyłem z YT.
pzdr
: 21 lip 2019, 20:10
autor: Alvar4
Najtańszy nożny pedał (nie mylić z LGBT :P) z alletanio to koszt 151 zł. Opłaca się kombinować? Są tez takie po 250, 300 i 500 zł. Wyroby z dalekiej Azji.
Dla ciekawskich wpisać w wyszukiwarkę na Łallegro : PEDAŁ NOŻNY CP4
: 21 lip 2019, 20:32
autor: rdarek
piromarek pisze: ↑
21 lip 2019, 19:34
Wbrew pozorom nie zarzucam Ci że nie wiesz o czym mówisz i wręcz jestem pewien, że lepiej spawasz ode mnie :mrgreen: . :(
Tylko z drugiej strony nie wiem do jakiego sprzętu ma być to sterowanie i nie napisałeś czy dysponujesz schematem gniazda a schemat to połowa sukcesu. W instrukcji do mojej zabawki nie było schematu i szukałem go bardzo długo nawet serwis nie posiadał nic sensownego, poza rozpiską kolorów.
Jedno się wyjaśniło przy 5 pinowej wtyczce na przednim panelu nie podłączysz tego do frontowego gniazda.
Jeśli nie sprawi to kłopotu to wrzuć schemat tego 19-to pinowego gniazda łatwiej będzie się zorientować o czym piszemy.
piromarek pisze: ↑
21 lip 2019, 15:26
Pisałeś, że masz dużo taniej taki 19-to pinowy wtyk z pięcioma konektorami teoretycznie 5 pinów powinno wystarczyć do wysterowania a piny można przekładać i dodatkowe dołożyć w pliku PDF masz nawet pokazane do tego narzędzia.
Tu masz przykładowy schemat takiego sterowania (pedału) wykorzystuje 5 pinów.
P.S. Szukałem czy u siebie przypadkiem nie mam podobnej wtyczki najczęściej trafiałem na wkręcane natomiast ryglowane jest innego producenta i nie podejdzie nawet jak by miało pożądaną ilość pinów.
P.S. pytałeś importera czy mają w ofercie taki wtyk?
: 21 lip 2019, 21:01
autor: piromarek
Hehe,
z tym spawaniem to zapewniam Cię, byś się zdziwił :-),
jak dobrze Ci idzie :-)
Wrzucam schemat z instrukcji i opis jak Niemiec podłączył swojego pedała do spawarki.
Importera pytałem czekam na info.
Albo źle napisałem albo się nie dobrze zrozumieliśmy. A na jedno wychodzi :-)
Chodziło o to, że dużo taniej mogę kupić taki wtyk 5 p , jaki podłącza się z przodu do włączenia palnika.
I on, ma tylko klawisz funkcyjny i start stop. Wtedy ewentualnie można zrobić sobie taki uproszczony włącznik nożny, do lekkiego zwinnego palnika bez włącznika.
Łatwiej manewrować, można małą i cienką rączkę założyć i sexi/flexi przewód :-) ( znaczy kolorowy i giętki )
Co do zakupu.
Nie no wiem. Można. Jest tego trochę. Ale zanim cokolwiek kupię muszą mieć poprawną wtyczkę primo. :-)
uno sekundo :-) muszą się zgadzać założenia rezystancji potencjometrów.
No wiem , mogę se podmienić na inne.
Ale powiem Wam, że większość tych blaszanych pudełek nazywanych pedałami za 250 zł, jest zrobione tak marnie, że na razie zakładam, że zrobił bym sam lepiej. :-)
No chyba, że wyjdzie jak zwykle.
Taką myśl też dopuszczam do siebie :-)
: 22 lip 2019, 12:57
autor: rdarek
piromarek pisze: ↑
21 lip 2019, 21:01
Hehe,
To może już pomińmy ten temat bo idzie jak wesz ....
piromarek pisze: ↑
21 lip 2019, 21:01
Oj to z całą pewnością źle się zrozumieliśmy bo pisałeś o wtyku 5 pin i załączyłeś zdjęcie 19 pin z 6 zainstalowanymi konektorami :mrgreen:
Tak jeśli na frontowym panelu masz 5 pin to możesz zrobić tylko start stop bez regulacji i to na najprostszym pedale za jakieś 20zł - 40zł :wink: ale to nie to.
piromarek pisze: ↑
21 lip 2019, 21:01
Zgodnie ze schematem możesz podłączyć potencjometr od 10 do 100K ohm więc zakres szeroki.
Poszukaj takich pedałów starej generacji do gry komputerowej jak na zdjęciu które wcześniej załączyłem. Tam masz gotową przekładnię dla potencjometru obrotowego dorabiasz odpowiednią obudowę i będzie grało.
tu masz link: https://www.olx.pl/oferta/kierownica-pe ... f27c9f9bd3
Ale czy twoja spawarka jest na gwarancji?
